Страница 829 из 1195 ПерваяПервая ... 329729779819827828829830831839879929 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,281 по 8,290 из 11946
  1. #8281
    При указанных выше настройках, я сейчас просто загружаю на панель 8 индикаторов с переключением и они не работают (только звуковой сигнал)
  2. #8282
    Последнего вложения нет. RTU поставили? В контроллер программу загрузили? Старт включили? Давайте скрины хотя бы 2-3 индикаторов с переключением и скрин онлайн подключения к контроллеру. И как вы определяете, что не работает не понятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 13:27.
  3. #8283
    Что-то не правильно именно в настройках на панели. Устанавливаю режим работы с внутренними регистрами, загружаю и этот индикатор работает. Другие остаются в "подвисшем" состоянии. Что-то не так с одресацией по modbus через порт PLC. Хотя по мануалу первый регистр по первому адресу 0х 0 (нулевой)
  4. #8284
    Я бы на вашем месте создал обе новые программы, добавил 1 шт. 8 бит и проверил, по ходу вы запутались уже где мастер где слейв, и заливаете не те программы. Заливайте первым всегда слейв, потом мастера. Не забывайте включать старт. Панель мастер всегда будет тупить, если вы не правильно задаёте адреса. Например во 2 и 3 индикаторе, добавляйте по 1 шт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 13:46.
  5. #8285
  6. #8286
    Нет вложений, вы их загружать забываете наверно. Проверьте ещё раз кабель RS 485. Похоже вы не правильно задаёте адреса битов. Вот скрин1 Биты.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 15:29.
  7. #8287
    Коллеги, спасибо за поддержку. Проблему решил. Не туда проводок подключил.контакт.jpg
  8. #8288
    Здравствуйте.
    При написании логики в codesys 2.3 использую язык cfc. Схемы получаются громоздкими, т.к. многократно повторяются однотипные операции. Пробовал использовать макросы, но создать более одного в программе не получается.
    Прошу развернуто описать процесс создания нескольких макросов в одной программе.
  9. #8289
    Pulet Надо делать POU, видимо. Делать свой FB под повторяющиеся операции, а его уже в CFC рисовать.
    Сам процесс описан в руководстве на программирование CodeSys.
  10. #8290
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Pulet Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вот не знал, что в CodeSYS есть макросы. Спасибо Pulet - теперь знаю ;-) Может быть вы по аналогии с OWEN Logic хотели их применить, но это типа как в Word - туда просто включаются пункты меню для автоматизация каких-то часто повторяющихся задач.
    Вам нужно, как правильно заметил Cs-Cs ПКМ по POU в дереве проекта - Добавить объект --> Функциональный блок или функция.
