Страница 828 из 1195 ПерваяПервая ... 328728778818826827828829830838878928 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,271 по 8,280 из 11946
  1. #8271
    Цитата Сообщение от dnk_101 Посмотреть сообщение
    Добрый день! ПЛК110-60(М02) master + панель СП310-Р slave. Запись через 8 bit output module проходит и состояние на панели меняется, а считывание состояния этих бит через 8 bit input module не получается. Регистры заданы в разных universal modbus device, как по мануалу и учебному видео. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так.
    Выложили бы скрины настроек, было бы быстрее. А так только гадать, то ли адрес регистра не тот, то ли функция не та, то ли настройки UMD не верны. Ещё возможна неверная настройка UMD для записи, так что выкладывайте оба.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2021 в 12:48.
  2. #8272
    4,212
    Замените команду чтения с 0х02(по умолчанию) на 0х01
    ЗЫ
    Команды (функции) Модбас, которые поддерживает панель
    Скрытый текст:
  3. #8273
    Добрый день! Спасибо, что откликнулись. Выкладываю фото настроек.СП310_2.jpg
  4. #8274
  5. #8275
    Я полностью следовал мануалу и конечно, менял команды ;-)
    Последний раз редактировалось dnk_101; 27.11.2021 в 12:24.
  6. #8276
    Проблема в том, что я не могу получить состояние бита на панели. Пробовал в режиме ПЛК мастер и ПЛК слейв. Управлять битом получается, а получить его состояние - нет. Т.е. переключатель переключается, но я не вижу это в конфигурации. Скрины привожу уже в режиме слейв.
    Последний раз редактировалось dnk_101; 27.11.2021 в 12:50.
  7. #8277
    Ну вы даёте, в первом вопросе писали ПЛК110-60(М02) master + панель СП310-Р slave.
    А скрины выкладываете все наоборот, Панель-мастер + ПЛК-слейв. Вы уж определитесь для начала.
    По выложенным скринам почти всё правильно, только нет Порта 485 ВООБЩЕ, его надо добавить в модбас слейв и настроить!!! И как у вас тут что то работает непонятно.1 Модбас слейв.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 12:50.
  8. #8278
    Дописал. Извиняюсь. Скрины в режиме слейв.
  9. #8279
    В RS 485 проверьте установку модбас RTU
    А теперь заливайте обе программы, подключайте и в онлайн подключении смотрите и управляйте.
    Да в режиме панель мастер, должны быть подключены все слейвы прописанные в программе, иначе будет панель тормозить. Лучше на время удалить все кнопки и дисплеи для модулей не подключенных к панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 13:16.
  10. #8280
    Ага, вот так правильно. Не первый раз по кругу переделываю Вложение 58095
