Страница 820 из 1195 ПерваяПервая ... 320720770810818819820821822830870920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,191 по 8,200 из 11946
  1. #8191
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от W1nn1ep00h Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Первый проект на ОВЕНЕ за 10 лет. Не могу понять в режиме эмуляции фильтр DIG_FLTR работает? Просто, как бы не играл с настройками, он выдает всегда на выходе 0.
    Программа пишется под плк110[m2], таргет последний.
    Должен работать, куда он денется? Но это не точно
    Там смотрите: он может начать выдавать данные спустя немалое время. Ну и может какой WinPLC попробовать, если реально в эмуляторе не идет?
    Мне лично в свое время помог с справиться с этим блоком Документ Библиотека PID_Regulators. Руководство по применению.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 21.10.2021 в 14:35. Причина: Добавлено
  2. #8192
    Внимание! У программных компонентов режим симуляции (Simulation Mode)
    не предусмотрен. Отладка программы проводится при подключенном
    контроллере, – программные компоненты при этом работают только в самом
    контроллере.
  3. #8193
    15.05.2015
    20
    Ну реально! Теперь вспомнил: для тестирования проекта с этим модулем пришлось переделать его на другой ПЛК и потом назад
  4. #8194
    Всем привет, у меня вопрос по ОВЕН 110-60. Есть ли возможность подключиться к нему и сравнить проект который в ПЛК и на ПК? Боюсь того, что проект на ПК не актуальный, а испортить проект в ПЛК это не вариант.
  5. #8195
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Подключитесь, CDS сам сравнит и если проект не совпадает, предложит загрузить текущий. От загрузки можете отказаться.
  6. #8196
    Только учтите, что даже одна запятая меняет проект. А бывает и вообще проект ничем не отличается (просто перекомпилирован), но просит загрузить. Синие стрелочки показывают в каких блоках есть отличия. Вы можете вывести сравнение и посмотреть, что отличается. Также вы можете и залить проект онлайн и проверить в работе, главное не создавайте загрузочный проект и не загружайте файлы. Обычная заливка онлайн отменится, если перезагрузите ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2021 в 18:47.
  7. #8197
    Товарищи! ПЛК110 (М02) работает с ПЧ Danfoss FC-202. ПЧ по RS-485 получает уставку по давлению от ПЛК, и пока включен все работает прекрасно, но как только ПЧ выкл и включить(снять питание) он перестает получать данные (уставку), вопрос решается только перезагрузкой контроллера(вкл/выкл). Не поймем куда копать, в проекте уставка постоянно отправляется в сеть, частотник тоже после включения переходит в режим AutoON и должен получить уставку без проблем.
  8. #8198
    Думаю вся проблема в том, что уставка записывается в частотник по изменению. Если ПЛК не перезагружать, уставка не пишется. Это стандартная работа. Вам же надо завести бит включения частотника в ПЛК и по его приходу, кратковременно изменить уставку , хоть на 0.0001 и потом вернуть назад. Тогда всё запишется.
    Или второй вариант, сделать отдельный UMD для уставки и поставить вместо By Value Change (по измению) настройку By Poll Time (циклически) выставить вместо 50 ms, например 1000 ms. И уставка будет писаться каждую секунду.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2021 в 13:03.
  9. #8199
    В том и беда, что после вкл. ПЧ, он не хочет менять уставку даже после изменения с ПЛК.
  10. #8200
    А связь восстанавливается? Что выдаёт Модбас мастер? Ошибка есть или 0 ( нет ошибок)
    Связь через конфигурацию или через биб-ку?
    Попробуйте сделать на ПЛК сброс-Старт или Стоп-Старт.
    Провёл эксперимент, отключил панель оператора по питанию. В конфигурации, в Модбас мастере ошибка 81, после подачи питания связь с ПЛК восстановилась.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2021 в 13:51.
