Страница 82 из 117 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1349
Тема: Hardella IDE
    У меня вполне конкретная задача: необходимо за заданное время сгенерировать определенное количество импульсов. Как мне посчитать ускорение ?
    Есть 2 варианта:
    1) Для конкретного значения "начальной скорости" подобрать ускорение, чтобы в итоге разгонялось за нужное время
    Например, если нужно разогнать с начальной скорости 300Гц с ускорением 5'000 кГц/сек, то нужно указывать accelRamp=860000.
    Будет такая картина:
    Общая продолжительность -- 17.82мс
    > 300*0.01782+5e6*(0.01782**2)/2
    => 799
    Т.е. получается 800 импульсов за то время, какое должно было быть при нач. скорости 300 и ускорении 5'000 кГц/сек
    Конкретное значение 8'600'000 я нашёл просто подбором.
    2) Переписать весь stepper блок.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 30.06.2017 в 17:34.
    Чем новый stepper блок должен отличаться от существующего ?
    Разве accelRamp - это не ускорение ? Что тогда такое 5'000 кГц/сек, decelRamp ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.06.2017 в 18:06.
    Разве accelRamp - это не ускорение ? Что тогда такое 5'000 кГц/сек ?
    Так исходно же был вопрос
    accel_ramp := 5000000,
    accel_ramp := 5000000 Гц/сек == 5000кГц/сек == 5 кГц/мс
    accelRamp это должно быть ускорение. Но при больших значениях ускорения-скорости фактическое ускорение не совпадает с указанным в accelRamp.
    Это интересно. Если я задаю accel_ramp = 5000000, то чему оно будет равно на самом деле ?
    А из за чего такие сложности ?
    Точное решение квадратного уравнения делать на PRU тяжело, т.к. там только целые числа, и умножения-деления-квадратного корня толком нет.
    Можно было бы для каждого импульса применять формулу квадратного уравнения, но тогда пришлось бы для каждого импульса вычислять формулу из #973:
    tn = ((v02 + 2*a*n)0.5 - v0)/a
    Конечно, v02 это константа и вычислять 2an не так сложно, но всё равно остаются квадратный корень и деление.
    Квадратный корень может занимать 0.5мкс, деление до 1мкс.
    Сейчас же используется более простая формула -- без квадратного корня. Из сложных операций только одно деление. Это позволяет экономить ресурсы PRU. Из-за того, что квадратный корень не используется и получается отклонение от "эталонной формулы".
    позволяет ли объем памяти держать таблицу корней?
    Килобайт памяти суммарно есть, т.е. таблицу-то можно попробовать поместить (хотя не такую-то и большую таблицу можно в килобайт поместить)
    В конце концов, квадратный корень работает в два раза быстрее деления, и с ним не такая большая проблема.
    Вторая проблема: нет плавающей точки, а в широком диапазоне значений v0 и "a" может не хватать 32 битных чисел.
    Грубо говоря, tn (в секундах) нужно умножить на 200'000'000 (чтобы перевести в такты).
    Так вот: значение 200'000'000/a это константа, и, чтобы вообще исключить деление хотелось бы внести этот множитель под корень.
    Но там-то и перестаёт хватать разрядности 32 (даже 64 не хватило бы), ведь (200'000'000/a)2 может быть весьма много (особенно, при небольших ускорениях порядка 10-100 Гц/сек).
