Страница 82 из 482 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #811
    13,610
    Речь не о нулях, использовал макрос Pavel_ для этого, правда наложение влияет. Так же сделал мигающую : вместо секунд.
    Речь о том, что при Год - SUB 2000 в переменной 16, а на экране ПР 99
    А при Год - MOD 100 в переменной 16 и на экране как положено 16
    Суть ошибки надеюсь понятна.
    Вопрос об единообразности, в программе оставить MOD 100 ? чтобы потом лишнего не высветилось ? )
    Последний раз редактировалось melky; 27.09.2016 в 12:40.
  2. #812
    21.01.2011
    еБург
    890
    уберите И mod И sub, системная переменная "год" СРАЗУ возвращает 2х значное число !!!!!!!!!!!!!!!!
    а в симуляторе баг.... его поправят....
    начинающий профессионал
  3. #813
    О нулях это так, к слову.
    В программе как работает, так и будет работать, изменится режим симуляции, именно в нем год имеет формат YYYY.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #814
    13,610
    Убрал MOD (SUB еще раньше)...
    А как скоро появится возможность назначать экранам номер ?, чтобы при переходе на экран менялась переменная и можно было из программы узнавать на каком мы экране ?
    з.ы. пример видел как делают переключение физическим входом, такой возможности нет.
  5. #815
    13,610
    И как теперь избавиться от ошибки открытия файла ?
    з.ы. разрабам для поиска ошибки. Потом скажу как она возникла...
  6. #816
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    вопрос такой
    в настройках пр200 аналогового входа указываю нижнюю границу измерения 2
    при эмуляции на входе 0
    это правильно???
  7. #817
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    вопрос такой
    это правильно???
    Как Вам это удалось? У меня при задании уставки >0 выскакивает предупреждение.
    • Тип файла: png alert.png (8.9 Кб, Просмотров: 20)
  8. #818
    Юрий! Если не обременит, посмотрите мой вопрос!
  9. #819
    Элементарно.
    Сначала задаём верхнюю уставку, потом- нижнюю.
    Задаваемые значения просто не должны "перехлёстываться"
  10. #820
    Я уже смотрел, честно, юстировкой не занимался, задал вопрос разработчикам.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
