Страница 818 из 1195 ПерваяПервая ... 318718768808816817818819820828868918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,171 по 8,180 из 11946
  1. #8171
    Здравствуйте, как с помощью конфигуратора создать на owen plc 110 -60 modbus slave RTU так , что бы регистры в нем были не с 0, а с какого я хочу ? Задача такая, мне надо написать модбас слейв на овне с тем что бы выкидывать информацию в адреса с 60 по 90. потом с 200 по 210 и так далее небольшими группами примерно до тысячного регистра. Где то значения int где то float- неважно. И что то я не вижу где в настройках конфигурация плк -> ModBus(slave) Modbus fix rs-485 -> 2 byte указать что бы эти самые 2 байта располагались не с 0 (ну или с 40001 регистра если кому то так привычней) а например сразу с 60. Существует уже готовая программа опроса контроллера , где по ряду причин опрос ведеться такими вот блоками, хочу подстроиться под нее.
  2. #8172
    Если делать обмен через конфигуратор, то придется застолбить 1000 регистров.
    Еще есть возможность организовать обмен через библиотеку: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28996
    Последний раз редактировалось IVM; 04.10.2021 в 12:02.
  3. #8173
    Здравствуйте! Нужно передать информацию о температуре из ПЛК160[М2] в сообщение приложения Телеграм на телефоне.
    Подскажете пожалуйста как это реализовать на языке CFC? Есть ли у кого примеры программы или хотябы ссылки по форуму?
    связь осуществляется по Ethernet. Телеграм бот настроен. Нужно на определенную web ссылку отправить запрос с текстом и он там отображается! Но я не пойму как этот самый запрос реализовать в программе Codesysy 2.3 на CFC.
  4. #8174
    тут даже на ST долго объяснять что и за чем, а в графичесом языке это нужна куча свободного времени, чтоб приготовить пример. Брать отпуск из-за Вашей хотелки ни кто не будет
  5. #8175
    1. Это тема о ПЛК, программируемых в CoDeSys V2.3
    2. Что вы подразумеваете под "автоматическим распознаванием сети"?
    1. Мне уйти в другую тему чтобы не засорять эту?
    2. До этого я подключал ПЛК через Ethernet к ПК (вин10), в разделе"центр управления сетями и общим доступом" появлялась новая сеть Ethernet,, которая распознавалась самим ПК как "общедоступная сеть". После подключения ПЛК к другому ПК больше эту сеть самостоятельно не распознаёт и подписывает её как "неопознанная сеть"
    Наш напрасный труд пропадёт не зря
  6. #8176
    А вопрос то в чём? Пропишите IP ручками и какая разница как сеть называется? На 7 у меня тоже неопознанная сеть.
    Если нет автоподключения, то скорее всего заблокировал брандмауэр или антивирус.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2021 в 15:45.
  7. #8177
    По умолчанию Считать и изменить проект на ПЛК-110-60
    Руководством поставлена задача собирать данные по протоколу modbus-TCP с контроллера ПК-110-60, к контроллеру подключены по rS-485 панель Schneider Electric с положениями DI и цифровой мультиметр ЕМ-07, который показывает токи/напряжения/мощность. эти же параметры по ethernet нужно передавать в скаду.
    Опыта работы с ОВЕН ПЛК нет совсем, а сроки поставленные как обычно "вчера должно быть все готово", как я понял из разговора с техподдержкой,необходимо подключиться к ПЛК, считать существующий проект и добавить список переменных которые будут передаваться по modbus-TCP и записать измененный проект в ПЛК.
    Контроллер на действующем НКУ, внутри судя по всему прописана какая то логика, так как ПЛК управляет выходами DO в зависимости от состояния входных сигналов DI
    Начну с первого вопроса - как можно считать проект с контроллера? Обучающие видео смотрел - по ним настроил подключение к ПЛК по ethernet и USB, какой следующий порядок действий, что бы не затереть существующий проект.
  8. #8178
    а где есть свидетельства что он там есть? Тех.поддержка Вам объяснила порядок действий, но наличие должен подтвердить тот кто первый работал с контроллером и запустил на нем проект и теоретически мог загрузить исходники. Скомпилированный проект, которы запускает выхода и читает входа, Вам не поможет
  9. #8179
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    ... и теоретически мог загрузить исходники...
    Я бы еще добавил к этому: даже если проект там есть, то не факт, что он актуальной версии.
    ... Опыта работы с ОВЕН ПЛК нет совсем...
    Нужно иметь достаточно навыков, чтобы всё исправить, если что-то пойдет не так, вплоть до написания всего проекта заново. Думаю без автора изначального проекта шансов у Вас нет и Вы сильно рискуете сломать то, что уже работает.
  10. #8180
    Спасибо за ответ, будем пытаться найти организацию, которая изначально делала ПНР.
