Страница 816 из 1195 ПерваяПервая ... 316716766806814815816817818826866916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,151 по 8,160 из 11946
  1. #8151
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:12.
  2. #8152
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
  3. #8153
    соединение, заводской сброс, откл,
    проект,
    очистить все,
    соединение, //кстати что спросил?
    скрин filedir,
    загрузочный проект,
    скрин filedir
    прошивка здесь эквивалент переустановки винды, а проект здесь загрузка любимой музыки. Первое вы не делали пока. Используйте здесь термины принятые здесь
    Сделал. Скрин до:
    Скрин после:
    Проблема не исчезла. При отключении питания контроллер забывает программу.
  4. #8154
    ко всему прочему, в каком положении тумблер, это на всякий случай
    Тумблер в положении работа. Вверх смотрит.
  5. #8155
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:11.
  6. #8156
    Забывают день рождения тещи. После передергивания питания (сек так на 20) DEFAULT'ы (см. 2й скрин #8156) остались ?
    И какие вопросы от КДС при подключении ?
    #8154
    Инфы - нет. ПЛК видимо б/у. Где-то в конце 19-ого начале 20-ого были проблемы с железом. Поиск по formatFFS
    Да если создать загрузочный проект и отключить не надолго то всё в порядке. Программа сохраняется и включается при включении питания. Но это и раньше действовало.
    А мне бы хотелось чтобы он сохранял программу при продолжительном отключении от сети. Это возможно?
    #8154 поподробнее пожалуйста.
    По новизне плк не в курсе, не я покупал. Но могу уточнить это если нужно.
  7. #8157
    В посте номер #8154 спрашивали:
    А кто и зачем делал formatFFS ?
  8. #8158
    Если речь про команду из ПЛК браузер то я её не делал. Возможно кто то до меня её делал, поспрашиваю.
  9. #8159
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:10.
  10. #8160
    Нет, никто её не делал.
