Страница 812 из 1195 ПерваяПервая ... 312712762802810811812813814822862912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,111 по 8,120 из 11946
  1. #8111
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что надо коммутировать p-n-p выходами ?
    Управлять нужно пневмоостровом, но не напрямую катушками пневмораспределителей, т.е. пневмоострову необходимы только сигналы +24В
  2. #8112
    Ссылку на описание пневмоострова дай.
  3. #8113
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    vit83
    Есть твердотельные реле в корпусе 5мм шириной, с креплением на ДИН-рейку (колодка), и коммутирующие постоянное напряжение +24В. Например SSL1D03BD. Это если нет желания ставить обычные электромеханические реле.
    Напрямую у выходам ПЛК нагрузку (катушки пневмоострова) подключает крайне не желательно.
    Но в любом случае должна быть защита от обратного импульса катушки - либо в разъеме катушек, либо в виде отдельного узла.
  4. #8114
    Пневмоостров старый Festo VIMP-E-MIDI-8. Ссылку не нашёл. Обратился в техподдержку Festo, скинули manual на что-то похожее, но там по электрике ничего нет.
  5. #8115
    vit83
    Рассматривал вариант с твердотельными реле, но как обеспечить защиту при его пробое во включённом состоянии?
  6. #8116
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Кого? Реле? В представленной модели ток 3.5А. Не думаю, что катушка острова будет потреблять больше, даже в импульсе. Можно защитить силовой канал быстродействующим предохранителем. Есть реле чуть побольше габаритов, там уже до 12А постоянки. Уже даже не знаю что нужно сделать, что бы получить пробой в реле. Если только сгорит катушка, силовая цепь без предохранителя, а питание по току мощное.
    Что бы не гадать, можете замерить сопротивление катушки острова?
  7. #8117
    Ток там будет небольшой, т.к. сиглал подаётся не напрямую на катушку. Спасибо вам за предложение.
  8. #8118
    Разобрал пневмоостров. Поменял полярность - всё работает. Всем спасибо за советы
  9. #8119
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте, задался таким вопросом:
    Есть плк110 60м2 и панель сп310, соединены по рс485 MBRTU, под рукой сейчас железа нет. Подскажите, пожалуйста, если я буду в глобалах объявлять переменные типа "var1 AT %MX0.0 :BOOL;, var2 AT %MW1 :INT; и var3 AT %MD4 : DINT; и тд." я смогу к ним через панель оператора обратиться?
    В шнайдере так можно, там и парсер есть под это дело, или нужно все через "Universal network module" и добавлять...добавлять...считать.. и тд. ил уже что то придумали ?
    Как можно оптимизировать этот труд?
  10. #8120
    Если вам писать надо меньше, то объявляйте в конфигурации. А если писать больше, то в глобальных и лучше, без AT%....
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2021 в 08:27.
