Страница 810 из 1195 ПерваяПервая ... 310710760800808809810811812820860910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,091 по 8,100 из 11946
  1. #8091
    Добрый всем день,
    поможет кто-нибудь сочинить простенькую программу термостата
    имеется ПЛК150 с релейными выходами,
    датчики ПВТ10 и ПВТ100 на RS-485.
    При превышении температуры выше Т1 любого из датчиков включаем реле 1, при понижении ниже Т2 включаем реле 2.
    Заранее спасибо.
  2. #8092
    Здравствуйте! Собираюсь передать через моксу с одного контроллера на другой регистры типа WORD, могу ли я на втором контроллере считать их одним стрингом, если передаю word?
  3. #8093
    Цитата Сообщение от TheGhost Посмотреть сообщение
    Добрый всем день,
    Заранее спасибо.
    Вы начните и выложите свой проект, а мы поможем.
  4. #8094
    Я пытаюсь открыть пример чтения данных, ПЛК100+ТРМ, ругается на отсутствие библиотек. Одну я на просторах нашёл, две других - увы. systaskinfo и syscallback. Поиском по форуму вижу, что этот вопрос поднимался, но эти библиотеки найти не удалось.
  5. #8095
    Эти библиотеки входят в дистрибутив Codesys.
    Отдельно можно скачать их здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib..._libraries.zip
  6. #8096
    При подаче питания 220в на ПЛК-150 горят все индикаторы, это нормально?
    Или как должно быть?
  7. #8097
    А подробней можно?
    Перемычки на входах стоят или нет?
    К компьютеру подключён или нет?
    Все это какие, что все входы и выходы и работа и связь горят?
    ПЛК на столе или на стенде?
    Программа в ПЛК есть?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2021 в 11:45.
  8. #8098
    есть же документация, в ней можно воспользоваться разными советами, наиболее подходящий, когда ничего не понятно, сделать сброс owen.png
  9. #8099
    Всем привет, подскажите в новом проекте вышла проблема с переменными - объявил все в GVL, использую их в блоках, компилятор ругается, что они не заданы. Работает только если прописывать полное имя "GVL.переменная", неудобно. Как это исправить?
  10. #8100
    Ваш вопрос, вероятно, про CODESYS V3.5 (тема про V2.3).
    Чтобы обращаться к глобальным переменным без указания пространства имен (что, в общем-то, является не лучшим решением) - нужно в списке глобальных переменных удалить строку {attribute 'qualified_only'}
