Страница 81 из 171 ПерваяПервая ... 3171798081828391131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1705
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #801
    Поправка. Появилась ошибка чтения именно булевских переменных. При обращении с типом bool, при обращении через битовую маску и uint16 отображаются нормально. Может, всё-таки у вас что-то поменялось с чтением bool переменных? Повторяю, до этого всё работало нормально с этим типом данных.
  2. #802
    Здравствуйте.
    Сообщите через личку ID устройства.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #803
    11.04.2016
    Брест
    39
    Добрый день. Подскажите, а функционал формирования отчётов, в частности при экспорте, например в Excel, будет в будущем дополнен функцией: вывести отчёт с периодичностью раз в.. (час минуту, день)?
  4. #804
    Здравствуйте.
    Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Можно подробностей?
  5. #805
    подскажите пожалуйста, я правильно понял, что приборы должны быть modbus slave или моно мастера тоже подключить к клауду?
  6. #806
    Да, только Modbus RTU/ASCII slave
  7. #807
    жаль, выброшеные деньги за шлюз...
  8. #808
    этоже очень ограничивает использование клауда, даже простой проект с ПЛК и доп.модулем приводит к невозможности подключения
  9. #809
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а как 2 мастера будут работать в сети?
    что Вам мешает работать с облаком и модулем с разных портов?
    ПЛК можно подключить к облаку через порт Ethernet без шлюза,
    связи с модулем расширения это как мешает?
  10. #810
    ПЛК можно подключить к облаку через порт Ethernet,
    к сожалению у меня на ПЛК нет ethernet есть только RS на котором висит модуль . я купил шлюз не подозревая о том что клауд настолько ограниченный
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
