Страница 81 из 276 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вызвать диалог ввода логина и пароля при загрузке (перезагрузке) спк, без нажатия на кнопку? чтобы без дополнительных напоминалок оператор выполнил вход в систему. И второй вопрос: как при загрузке спк выполнить автоматическую регистрацию какого-либо пользователя? по умолчанию при загрузке никакой пользователь не зарегистрирован.
    Какой контроллер вы используете?
    В CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 (т.е. для "старых" СПК1хх и СПК207) простых решений нет.
    Для СПК1хх [М01] - пример по обоим вопросам есть по ссылке:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post295107
    Спасибо! В примере то что нужно.
    Экраны переключаются на всех клиентах синхронно. Возможно ли переключать экраны независимо на разных клиентах?
    СПК110(М01) SP11 Path5
    В менеджере визуализации надо снять галочку Использовать CurrentVisu.
    После этого переключать экраны для конкретного клиента можно в таком стиле:
    Код:
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu(pClientData, sVisuName);
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Возникла у меня проблема(полагаю что пустяк для Вас) - писал проект с визуализацией в CDS 3.5 sp5 p5 под Win7 64, в менеджере визуализаций галку на юникоде не выставил, но запускался проект без проблем под виртуальным плк. При заливке в СПК 110 с ноутбука под win 10 на экране СПК - иероглифы. Выставил галку в юникоде - часть ироглифов транслировалось в кирилицу, но не вся. В частности на элементе combo box именно они. Что делать? Подскажите прошу!
    09.10.2014
    740
    Для русских букв WSTRING надо, у Вас наверно просто STRING ?
    Нет WSTRING, к тому же неверный шрифт в системном элементе, как я указал. Завтра буду возле СПК, сделаю фото.
    Здравствуйте,
    при копировании в визуализации создались два элемента с одинаковым ID.
    Как удалить? удаление и вырезание - 0 реакции. Если по одному элементу кликать перекидывает на второй (в списке элементов). Элементы невозможно ни перемещать ни редактировать.Снимок.JPG
    Нашел решение. После объединения в группу получилось вырезать группу.
    Последний раз редактировалось Hoblin; 04.03.2019 в 12:16.
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Речь идет о визуализации на СПК110. Есть некая переменная типа BOOL. К этой переменной хочу привязать два изображения, по состоянию TRUE и FALSE, какой графический элемент мне в этом поможет? И как его настроить для моей задачи. Можно конечно наплодить переменные состояний и привязать к ним элементы, но думаю что умные люди которые написали CoDeSys предусмотрели такую возможность)
    Папка Индикаторы/Переключатели/Изображения, элемент Переключатель изображений.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
