Страница 81 из 95 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Если командой AT+CMGD=1,4, удалить все принятые сообщения, то отправка СМС начинает работать, а вот прием нет. Причем видно что модем получил новое сообщение (командой AT+CLCC он делает периодический запрос, затем пытается прочитать принятую СМС командой AT+CMGR=1,1 и после этого уходит в цикл ATE, AT+CREG?, AT+CSQ, AT+CPAS, AT+CMGL=0,1, AT+CMGR=1,1 и по кругу
    1. Где взять последнюю версию библиотеки SmsOwenLib.lib? Не нашел на сайте производителя, там только UNM.lib для своего контроллера.
    2. Если поместить все блоки для работы с модемом такие как FB_SMS_CFG, OpenPort, FB_SMS_SR в отдельный функциональный блок (POU), и обращаться к нему из основной программы, когда надо отправить СМС будет ли работать такое решение?
    Последний раз редактировалось nordth; 28.06.2018 в 04:11.
    В первых постах темы и последняя версия и документация
    Почему может не работать программа из примера к библиотекам, когда я использую функциональный блок fb_sms_sl для рассылки на несколько номеров. Происходит именно разрыв связи при подключении. Но если я не использую блок fb_sms_sl, а отправляю сообщение только на один номер, то все работает идеально.
    Capzap правильно Вам указал, что порядок выполнения программы у Вас установлен неверно.
    Чтобы это исправить, необходимо кликнуть ПКМ на холсте программы, выбрать пункт "Порядок" и далее нажать "В соответствии с потоком данных".
    Спасибо большое, порядок расставил. Но не помогает. ((( При попытке запустить имеем такую картину (особенно смущают знаки вопроса).sms_sl1.jpg
    Массив номеров объявлен так: listNum :ARRAY [0..1] OF STRING(11):='790........', '795........';
    Если вместо listNum[sl.NumCur] SendSmsNum (при FB_SMS_SR) ставлю просто номер телефона все идеально коннектится.
    Вы запускаете проект в эмуляции?
    Реальный контроллер, реальный модем. Пытаюсь произвести подключение Alt+F8. Висят эти вопросы, а потом ошибка связи. Но если на вход SendSmsNum блока FB_SMS_SR, подаю просто один телефонный номер, а не через массив все идеально работает.
    То есть посылка смс на один номер работает идеально. Но на несколько начинаются проблемы.
    Последний раз редактировалось nordth; 05.07.2018 в 17:57.
    Как минимум порядок следования поу нарушен
    Спасибо всем за помощь. Модем заработал, как я хотел. Не знаю что это было, но последнее работающее решение оказалось таким.sms_sl2.jpg
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
