Страница 806 из 1195 ПерваяПервая ... 306706756796804805806807808816856906 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,051 по 8,060 из 11946
  1. #8051
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    В ОвелЛоджик есть возможность использовать в программе задержки на один цикл, что очень удобно при всяких обратных связях. Правильно ли я понял, что в COdesys такой возможности нет и нужно искать другие способы решения?
    в КДС вообще всё неудобно, приходиться в комментариях писать что переменная в самом условии(а не после) bar это задержка на один цикл от переменной foo
    IF foo and NOT bar THEN
    END_IF;
    bar := foo;
  2. #8052
    END_IF;
    bar := foo;
    Благодарю за ответ. А в привычном мне CFC так можно сделать? Я пока работаю с CFC, так как пока нет времени вникать в ST.
    P.S. мне после OwenLogic тоже КДС кажется неудобным. Но наверное дело привычки.
  3. #8053
    "В конфигурации - string. Есть библиотеки."
    Благодарю, разбираюсь.
  4. #8054
    А выход любого блока заведите на вход ЭТОГО ЖЕ блока. Это и есть задержка на один цикл. Откуда думаете реальные данные на вход прилетают? Да с предыдущего вызова. В лоджике такого и нет небось
    В общем ищете третью педаль в машине с автоматом
    О, круто, благодарю. Да, я знаю, что ищу эту самую третью педаль, и что КДС намного круче, но мозги пока не перестроились.
  5. #8055
    Я дико извиняюсь, но я так и не нашел ответ. Просмотрел описание библиотек на сайте Овен, на форуме нашел только тему пятилетней давности, но без библиотек. В интернете тоже не удалось накопать ничего.
    Прошу скинуть название библиотеки для упаковки/распаковки String в числовые переменные. Спасибо.
  6. #8056
    Что-то я ваш вопрос даже не пойму. А зачем String упаковывать? Он и так из байтов состоит. Может вам требуется считать эту область просто в виде чисел? Посмотрите на работу с указателями и библиотеку SysMem
  7. #8057
    Да, слово "упаковать" неудачное. Мне нужно с помощью одной переменой Стринг отправлять / получать группу числовых переменных, чтобы не плодить десятки переменных модбас для каждого устройства. А в идеале - работать с ними массивами.
    Благодарю за наводку, буду изучать указатели и SysMem.
  8. #8058
    4,212
    Наводка про String подразумевает использовать в КОНФИГУРАЦИИ модули String input/output для ускорения обмена по шине ModBus, например
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
  9. #8059
    Неужели все так просто? Это то, что нужно! Благодарю! Здоровья Вам и удачи!
  10. #8060
    Прошу помощи с ПЛК 160 и СПК107 не хотят дружить и работать как надо. Проблема в том, что все очень тормознуто работает, и самый главный косяк, в том что при резком изменении, индикация на панели спк107 может как не зашечься так и не погасится в нужны момент. Боремся с этим уже 2 месяца, программы прикладываю, очень прошу помощи...
    Так же недавно заметил что в конфигурации в разделе universal modbus device (запись в СПК) стоял параметр "Preset Multiple Registers", хотя правильно там выставлять "Preset Single Register" возможно проблема в этом?
    https://yadi.sk/d/rg9a01K7yRHsBA
    https://yadi.sk/d/hfm5H34cgE4_Lg
