Страница 802 из 1194 ПерваяПервая ... 302702752792800801802803804812852902 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,011 по 8,020 из 11934
  1. #8011
    Оное вообще не запустится ибо синтаксическая ошибка. Видимо ложите разное в одно место.
    Не проблема, а переприсвоение.
    i := 1;
    i := 2;
    Чой то в i не 1 ?
    PS
    К вопросу проект кладут (на будущее)
    Возможности приложить проект нету.Вложение 51050
  2. #8012
    А что тут не устраивает?
  3. #8013
    Вроде нашел причину, спасибо за наводку
  4. #8014
    День добрый. Есть ПЛК110-60-L и МК210-311. Подключены по Eth по инструкции отсюда. Единственное различие от мануала этого то, что у меня нет пункта Empty после добавления Modbus Master. SLOT оставил debug rs232.
    Накидал проект для теста, подключаюсь, все норм работает и через какое-то время отваливается связь с ошибкой: Ошибка связи (#0): Произошло отключение.
    В чем проблема может быть?
    Версии ПО и target везде последние.
    Для отладки получается коротки промежуток времени есть, пока не отвалилась связь. Не удобно.
  5. #8015
    Добрый день, подскажите пж, как сравнить две структуры, например
    VAR
    Par: MUpar;
    TmpPar: MUpar;
    END_VAR
    if Par<>TmpPar then - компилятор матерится
    спс
  6. #8016
    SysMemCmp из библиотеки SysLibMem
  7. #8017
    СПС, а так вызов SysMemCmp сильно потянет время цикла? например 100 сравнений
  8. #8018
    Сам вызов ничто.
    100 * sizeof, вот оно тута порылось. А на хрена ?
    Первый скан ПЛК копируем из ретейн в слейв модбас, а далее если в слейве поменялось пишем в ретейн, ну про 100 я загнул, ибо оператор с НМI не успеет поменять более одной структуры за цикл)
    Просто страхуюсь....
  9. #8019
    необязательно каждый цикл проверять
    а как тогда посоветуете?
  10. #8020
    А если не поменялось ?
    в ретейн не пишем
