Страница 80 из 98 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #791
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А мне думается, что эффективнее БСФ вставлять ДО разделительного трансформатора
    Если я ставлю разделительный транс, то это 380/220, т.е. фильтр (БСФ) ДО не катит. Обычно это для села, где перекос 20-40 Вольт - норма.
  2. #792
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А "холодный" конец что такое ?
    В понятии американцев, это проводник, имеющий минимальный потенциал относительно "земли" или корпуса, экрана.
    Это выражение часто применяют и к "общему" проводнику.
    Употребляется безотносительно к системе питания постоянного или переменного тока, к сигналам в аудиосистемах и прочих.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:31.
  3. #793
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Вам в каждом конкретном случае виднее.
  4. #794
    А в обсуждаемом вопросе "холодный" конец что такое ?
  5. #795
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Я так думаю, что автор хотел спросить: "А куда лучше подключать "ноль" вторичной обмотки трансформатора?"
    Иностранцы любят заземлять среднюю точку двух-секционной вторичной обмотки через схему контроля изоляции цепей управления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:38.
  6. #796
    ПУЭ, раздел 3.4.24
    "Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством."
    Выводы разделительного трансформатора не заземляются. Но это трансформатор специального исполнения, ОСМ к ним никак не относится. Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях, в медтехнике и т.п. Требуют контроля утечки. Нафига их пихать в каждый электрошит - неведомо.
  7. #797
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Есть норматив, по которому вынесенные пульты управления должны питаться через трансформатор. Когда всё в одном шкафу, или на одной станине, это необязательно, но желательно.
    Найду норматив - скажу.
  8. #798
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях...
    Самое время вспомнить о том, какие помещения относятся к категории "особо опасных" и оглянуться вокруг )))
    Особо опасные помещения
    (в отношении опасности поражения людей электрическим током)
    -помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость ;
    химически активная или органическая среда ;
    одновременно два или более условий повышенной опасности ;
    территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
    Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
    токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокой температуры (выше 35 °С);
    возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
    Можно, например, прогноз погоды посмотреть...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 15:10.
  9. #799
    И что, делаем вывод, что без разделительных трансформаторов вообще ничего питать нельзя? Оглянитесь вокруг сами - много вы их видите? Лично я их видел только в медучреждениях и переносные, для организации освещения в опасных местах для проведения сварочных и иных работ. Все остальные - просто трансформаторы, с заземлённой вторичкой.
  10. #800
    15.04.2013
    Рязань
    917
    ПУЭ, раздел 3.4.24
    "Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством"
    А Вы не пробовали задаться вопросом, о каких именно трансформаторах напряжения идёт речь в этом пункте ПУЭ?
    Какое, скажем, напряжение первичной обмотки у этих трансформаторов?
    И как соотносится содержание последнего абзаца этого пункта ПУЭ, где речь о пробивных предохранителях и незаземленных вторичных цепях, с Вашей трактовкой?
    Короче: куда выслать приз за совершенно неуместную цитату?)))
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.07.2018 в 11:43.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
