В Codesys 3.5 есть возможность удалять файлы командой из программы?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, СПК105 может сразу по двум каналам работать, по RS485 и RS232?
Есть ли у кого программа управления вентиляцией на СПК107. Обычная приточка, начал изучать овен, трудно идет, если будет готовый пример, который можно заточить под себя это будет быстрее и проще. Модуля расширения всякие есть.
Возможно ли извлечь прошивку из одного СПК и "залить её в другой"? Имеется ввиду прикладная программа. Интересует момент защиты интеллектуальной собственности (софта который я разрабатываю в частности). С МК всё ясно, практически во всех МК имеются LOCK - биты для защиты от считывания FLASH-памяти. А что здесь? Пока не нашёл никакой информации об этом.
Здравствуйте.
Возможно ли реализовать отправку аварийных сообщений из СПК на email.
Через порт Ethernet и роутер с 3g модемом.
Какие есть пути решения ? (желательно без использования SCADA систем и сторонних устройств)
Возможно с использованием стороннего SMTP сервера (Google, Yandex И и т.п.)
Может быть есть какие нибудь библиотеки.
На сайте нашел только посылку sms сообщений через модем.
