Страница 80 из 459 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 4589
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #791
    Цитата Сообщение от **Leonid70** Посмотреть сообщение
    OwenLogic 1862. Сетевые переменные в эмуляторе не принимают значений по умолчанию.
    Отразите пожалуйста в документации.
    Жалко что после всех модификаций работа ПР114 с ИП320 требует столько юмора. Хорошо бы узнать как задумана работа с битами (включить, выключить - ответ включено -выключено). Половина задумок с ИП320 приведена к ее отсутствию.
  2. #792
    Добрый день! По поводу сетевых переменных, значение по умолчанию, надеюсь, в ближайшее время исправят. Если Вам необходимо это свойство, опишите как планируете это применять, возможно найдем решение штатными средствами. Касательно работы с битами можно использовать макросы BOOL_INT и INT_BOOL передавая по сети целые числа с закодированными битами, и читать состояния "Включено" "Выключено" таким же способом. Если я не так понял проблему, приведите конкретный пример, поищем вариант решения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #793
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Так держать!
    Спасибо, постараемся держать.
  4. #794
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24796 здесь ответы на ваши вопросы...
  5. #795
    Поиграйтесь с этим - поможет.
  6. #796
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    понадобилось сделать на пр200 2 слейва све бы ничего но так как адреса он присваевает одинаковые прибор начинает путать данные с 1 и 2 слейва проблема решается изменением адреса на одном из выходов но при сохранении проекта адреса восстанавливаются по умолчанию
  7. #797
    12,153
    Вы бы проект выложили ,что бы понять о чем речь ...Устройство то одно(ПР) и память сетевых переменных одна (общая) ....
  8. #798
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    вот первый вариант с 1 слейвом второй с двумя при перепрошивки на второй вариант начинает путать данные
  9. #799
    12,153
    у ВАС одини и те же регистры стоят и для 1слота и для второго ,а некоторые при этом по разному называются .Если одно ПР ,а два слота (слейва) используйте то регистры для разных переменных используйте разные (номера) ....Память то общая ...потому и каша ...
  10. #800
    9,715
    Не проще номеровать регистры например на 1-ом слоте начинать с 512 и по возрастающей, а на 2-ом с 576 и по убывающей, останется проследить, что бы не встретились! Да и не очень ясно зачем 2 слота в slave, может для разных мастеров?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2016 в 16:46.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
