Страница 80 из 1193 ПерваяПервая ... 30707879808182901301805801080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 11925
  1. #791
    По умолчанию Свяь между Лектус и ПЛК по GPRS
    Подскажите пожалуйста, как установить связь между ПЛК110.R-M по GPRS для диспетчерского контроля. Как сделать так чтобы ПЛК в случае аварии сама отправляла данные в качестве мастера, а не ждал когда OPC сервер сделает запрос?
    за ранее спасибо!
  2. #792
    Thumbs up
    можно так
    ton(in:=start, pt := T#1ms * -1);
    q1:=start and ton.et =< T#4s ;
    q2:=ton.et > T#4s and ton.et <= T#6.5s;
    Цитата Сообщение от ssl Посмотреть сообщение
    Зачем перекрытие в 10 ms, после ТР поставить триггер заднего фронта и после q1 включается q2 и т. д.
    спасибо!
  3. #793
    26.04.2012
    Благовещенск
    Подскажите как можно программу на языке ST перевести в FBD?
  4. #794
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    сначала откомпилить
    POU отдельно - проект/объект/конвертировать
  5. #795
    Подскажите мануал по FBD.
    Заранее спасибо))
  6. #796
    Post
    Заранее спасибо))
    Петров, И.В. Программируемые контроллеры - 7.6. Функциональные блоковые диаграммы (FBD) - стр.144
    CoDeSys_V23_RU (либо справка программы CoDeSys) - пункт 5.4 - редактор FBD
  7. #797
    Question Расширение .twp
    Скачал пример организации управления с панели оператора СП270(Slave) на ПЛК(Master). В архиве 2 файла:
    • plc100rm_Master.pro
    • Sp270_slave.twp
    Чем открыть Sp270_slave.twp?
  8. #798
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
  9. #799
    Thumbs up
    Спасибо
  10. #800
    26.04.2012
    Благовещенск
    Подскажите как запустить СoDeSys HMI с проектом из командной строки? Мануал CoDeSys_Visu_V23_RU ясности не вносит.
