Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #71
    Вы совершенно правы. Именно так он и был запрограмирован перед испытаниями, но здесь важную роль играет параметр tc постоянная времени входного фильтра. По описанию прибора она должна быть 0,5 (1000 гц = 1 мс, нижний активный уровень сигнала = 0,5 мс). На деле пришлось подбирать эту величину и прибор начал устойчиво показывать разницу частот при tc=0,1.
    Приятный сюрприз от СИ-8, он умеет вычитать частоты!
    Не спрашивай, если не знаешь ответа.
  2. #72
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    И снова здравствуйте. Да нет, не умеет он этого. На самом деле он считает сколько импульсов на 1 вход пришло больше(меньше), чем на второй за единицу времени. Но это уже вопрос больше к терминологии, главное Вас устраивает и реально отражает требуемую величину.
    Вы так и не поделились для чего это? Или секрет?
    С уважением.
  3. #73
    Добрый вечер!
    Прошу помощи в настройке СИ8. Есть импульсный расходомер(счетчик воды). Импульс дает на каждые 100л. Необходимо, что бы СИ8 показывал расход насоса, перекачивающего жидкость в л/с.
    КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
    Спасибо!
  4. #74
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Почитайте в РЭ раздел режим расходомера. Но меняя терзают смутные сомнения, 100л на импульс не многовато. Сколько на глаз секунд требуется для прохождения такого количества. Если больше секунды, Вы ничего не измерите.
    С уважением.
  5. #75
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post85234
    Здравствуйте! будет собираться схема по данной картинке.
    вопрос- правильно-ли подключен датчик импульсов?
  6. #76
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Вопрос ни о чём. Что за датчик? Почему он подключен сразу к двум входам?
    С уважением.
  7. #77
    вот и меня это насторожило
  8. #78
    9,910
    Действительно, наверно даже ёжику ясно, что ошиблись и надо сместить все выводы датчика на одну позицию вправо, датчику питаться надо("+" и "-") и счётный вход(вход 1) счётчика - вывод "13"!
    Я вижу, Вы уже 2 года разбираетесь с подключением, долго однако!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2018 в 23:41.
  9. #79
    нет. просто бросил за ненадобностью. теперь опять возникла необходимость.
    на станке стоит датчик LA12 n-p-n. вход 1 на си8 запрограммирован на подключение датчика. при замыкании вх1-общий проводом= счет идет. при подключении датчика никакого эффекта нет- светодиод на датчике моргает, омметр показывает замыкание-размыкание.
    при подключении другого датчика (марку надо уточнять) все хорошо= счет идет.
    что я делаю не так?
    датчики физически поменять не возможно- разные посадочные диаметры. или чревато глобальными переделками...
  10. #80
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Во первых нужно уточнить точную модель датчика. http://www.kippribor.ru/beskontaktny...induktivnie/la
    если у Вас классический 3 проводный нормально открытый. То коричневй провод на 12 клемму, сини на 14 клемму черный на 13 клемму.
    И всё должно работать. Если модификация другая, надо смотреть уточнть.
    С уважением.
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
