для лохотронанужен генератор "неслучайных" чисел.
неслучайных для хозяина ,и случайных для игрока-данный лохотрон честный
привожу пример трех кратного приоритетного резервирования оборудования (двигатели,насосы,нагреватели,осветители).
вход1-отказ 1оборудования- "1"
вход2-отказ 2обрудования -"1"
вход3-отказ 3 оборудования-"1"
выход1-включение 1оборудования,
выход2-включение 2оборудования
выход3-включение 3оборудования
приоритет самый высокий у 1 оборудования,и.т.д.если есть хоть одна неисправность включается постоянно сигнализация -выход4,если не исправны все устройства сигнальная лампа начинает мигать.
Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:08.
уважаемые посетители этой страничке ,прошу вас давать свою оценку теме при скачивании программ ,путем рейтинга,буду признателен за высказанные пожелания .
Последний раз редактировалось rovki; 16.02.2010 в 22:35.
оценку только всей теме можно дать.
отдельным сообщениям нет, может я что то не вижу?
тему оценил.
вам персонально - спасибо, за кучу идей.
Спасибо,magirus.Ради идей и живем.Будет канал передачи у ПР110- идей будет на порядок больше.Главное подход(поиск областей применения),а на чем его реализовать в конечном итоге дело второе.С малым количеством входов-выходов(дискретных) на ПР110,с большим кол-м или аналоговыми входами-выходами на plc .сама сложность алгоритма от этого мало зависит.Есть еще ограничение по применению ПР110-малое быстродействие .
Я показывал на примерах ,что бывают сложные алгоритмы даже при малом количестве входов-выходов(световой автомат).
а вот если бы опционно иметь аналоговые входа вместо части дискретных,то???!!!!,к стати у части аналогов ПР есть аналог.вход.Главное- необходимая достаточность-не стреляйте из пушки по воробьям и из рогатки по слонам.
Последний раз редактировалось rovki; 16.02.2010 в 23:16.
раз понравилась моя задачка - еще одна связанная ростехнадзором.
есть пресс. для включения пресса - нужно 1) поместить заготовку на место (прессформу)-вх1 2)закрыть защитное стекло вх2 3) оператор кладет руки на две кнопки "одновременно" - вх3, вх4 4) пресс опускается на заданое время, но пока нажаты кнопки.
еще можно придумать в нем отдельный контур поддержания давления в гидравлике- например вх5 - высокое, вх6 низкое. ну и кнопка выключения.
и вот еще пример - стиральная машинка.
спасибо,олег.если правильно понял-выход1-поместить...,выход2-закрыть...,
выход 3-включить пресс,выход4-"1"-высокое давление,"0"-низкое давление
кнопка выключение это блокирование вх3 и 4.Входа 1,2-это сигналы из системы или кнопки оператора.
на счет стиралки это вопрос целесообразности.все современные стиралки имеют встроенные специальные микроконтроллеры,а предлагать кому нибудь переделать бабушкину стиралку в автомат,на мой взгляд желающих не найдется.даже малютки имеют встроенный как минимум таймер(электромеханический).да и климатическое исполнение пр110 может не подойти.ведь очень много автоматики ,которая эксплуатируется на улице ,но к сожалению,это не ниша пр110,да и Plc.
Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 11:54.
готова схема управления прессом-
вход1-концевик деталь подана,
вход2-защита закрыта
вход3 -левая рука на пуске
вход4-правая рука на пуске
выход1-вкл пресса-опускание
выход2 выкл пресса-поднятие
время прессования задано 5сек.при убирании любой руки или защиты-- пресс выключается.схему смотрите в общем списке.
Последний раз редактировалось rovki, 17.02.2010
Доброго времени суток. Хотелось бы посмотреть на схему управления для которой предназначено это описание. В теме ненашёл. Спасибо.
анатолий, может было бы лучше добавить их в первый пост?
