Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122
    9,928
    Цитата Сообщение от Товарищ Саахов Посмотреть сообщение
    Сергей0308, вот оно мое чудо с одним USB-портом на фотке
    У меня тоже такой есть! Не очень давно аккумулятор ему поменял, старый вздулся!
    Тогда уж скажите правду, что у него вообще нет USB портов, в смысле порт у док-станции в виде клавы, а у планшета их нет!
    Я лично никогда не планировал на нём что-то делать, просто дойти до ПР и залить проект!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2024 в 15:29.
    Вы тоже недовольны схемой его питания?
    9,928
    Вы имеете ввиду питание к док-станции надо было подвести?
    Если это, то мне это особых неудобств не доставляет, но мне кажется было бы удобней, лично для меня, если бы питание подходило к док-станции, а не к планшету, чтобы лишний раз шнурок питания не дёргать туда-сюда!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2024 в 15:45.
    Я про то, что он находясь на зарядке может разрядиться в нулину и отключиться )
    9,928
    Это наверно глюк какой-то! У меня были проблемы, в смысле, не хотел заряжаться и я заметил что корпус раздулся(деформировался), короче, после замены аккумулятора проблем с питанием вроде не было. звук пропал давно, я так подозреваю при раздутии аккумулятора что-то повредилось, пользуюсь, если надо, или блютуз- гарнитурой или USB-гарнитурой(наушниками).
  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59
