Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #71
    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    Дак я скрины с F2 приложил... Может не догоняю что, но никак отыскать ФБ не выходит... Можно скрин у вас попросить ?
    Только зачем такие сложности, биты из байтов (регистров) через точку можно записать. Например Mask.0, Mask.1, Mask.16, Mask.32 и т.д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2022 в 12:35.
  2. #72
    Спасибо 456
  3. #73
    Doomers У тебя на скриншоте из BYTE_TO - выбор стандартных операторов CodeSys, которые к библиотекам не относятся.
    У меня сейчас CodeSys на другом компе, я не могу сразу посмотреть, поэтому пишу по памяти:
    а) Заходим в Менеджер Библиотек в дереве проекта.
    б) Находим там OSCAT
    в) Смотрим, есть ли у этой библиотеки краткое обозначение, по которому к ней обращаются. Запоминаем его.
    г) Пробуем вставлять нужный FB через краткое обозначение библиотеки и точку.
  4. #74
    В менеджере пакетов он имеется ... вот только как бы я не писал, даже ТАК,как это на скрине у кондора - у меня нифига нет
  5. #75
    Значит библиотека не добавлена в проект
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2022 в 13:23.
  6. #76
    Тогда я ваще хз, как его установить....
  7. #77
    1. Дерево проекта - Менеджер библиотек. Не через меню, а именно в дерев проекта.
    2. Там "Добавить библиотеку" (там будет список именно тех, которые используются в проекте).
    А так он у тебя установлен просто в системе: CodeSys знает, что такая библиотека есть, но она не подключена к текущему проекту.
  8. #78
  9. #79
    Спасибо, все получилось... теперь я не совсем понимаю, как СПК207 вообще работает - в конфигурации модбас подключения я присвоил на соотнесение переменную (типа Word), которую меняю в PLC_PRG, ее состояние меняется, все хорошо, НО т.к. я использую ее в функции записи в слейв, - ничего на выходе не имею, НО если я буду это делать принудительно в онлайн режиме, в соотнесение входов\выходов - все работает, слейв меняет состояние выходных дискретных каналов, как так ? Будто это не абсолютная адресация, а фигня полная...одновременно в PLC_PRG переменная имеет одно значение, а в конфигурации RS подключения - другое
  10. #80
    Если вы используете блок из Оскат, то там входная переменная BYTE, а вы WORD сделали, либо через точку присваивайте, тогда и WORD и DWORD можно.
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
