Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: Значение диплома магистра для работодателя
  1. #71
    28.08.2019
    Сургут
    654
    По традициям делового оборота, услуга оплачивается после исполнения.
    это по каким "традициям"? Которые противоречат экономике и здравому смыслу???? С какого перепугу затраты на оборотку (затраты на исполнение услуги) стал на себя брать исполнитель?????
  2. #72
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это если вы потом заказчика догоните. А в случае с госзаказом часто только запыхаетесь.
    Все верно! В лучшем случае останетесь на свободе если будете очень настойчивы в стремлении получить свои деньги.
  3. #73
    Угу!
    Вот именно поэтому нацпроекты и контрактуются менее, чем на треть.
  4. #74
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Угу!
    что поделать, находят только на треть.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 13.12.2021 в 08:45.
  5. #75
    Так и условия тендеров зачастую выдумывают такие, чтобы заведомо победил напарник по двуручной пиле. Чтобы ни один вменяемый исполнитель сдуру не клюнул.
  6. #76
    По той же, по которой зарплату наемный работник получает по истечению периода, а не авансом.
  7. #77
    28.08.2019
    Сургут
    654
    )))) Вы путаете кислое с красным.
    НАЕМНЫЙ работник работает на оборудовании работодателя, инструментом работодателя, материалами работодателя и заказа у него по сути нет, в случае не оплаты его потери это только стоимость рабочего времени, не более.
    Теперь рассмотрим риски подрядчика в случае не оплаты заказа заказчиком:
    1. Затраты на материалы.
    2. Затраты на оплату труда работников
    3. Затраты на амортизацию оборудования.
    4. Налоги: ЕСН и НДС если он есть
    5. Затраты на коммуналку.
    6. Затраты на обслуживание кредита, если он брался для выполнения заказа.
    Я могу продолжать, но думаю этого достаточно, риски не сопоставимы.
  8. #78
    28.08.2019
    Сургут
    654
    И еще, наемный работник получает зарплату не менее 2 раз в месяц, это гарантировано трудовым законодательством и ему пофиг, выполнена работа или нет, работодатель обязан ему заплатить.
    Если ему не заплатили зарплату, то он идет в прокуратуру и вопрос решается очень быстро. В случае банкротства работники стоят в первой линии получателей выплат.
    Если заказчик банкрот, то подрядчик имеет маленькие шансы что-то получить, перед ним стоят работники, налоговая, банки и потом только подрядчики.
    Последний раз редактировалось Filini; 11.12.2021 в 18:19.
  9. #79
    Материалы обычно авансируются.
    А риски заказчика в том, что он оплатил будущие работы ООО "Стол & Стул" и.... она растворилась в пространстве и времени - не?
  10. #80
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Не, т.к. "растворение" трактуется однозначно - мошенничество, с заведением уголовного дела, а вот то, что заказчик вам не оплачивает выполненные работы противозаконно еще нужно попотеть доказать. Если заказчиком выступает госкомпания, то это оооочень трудно.
    Материал авансируются и то не всегда, а как быть с остальным - зарплаты, налоги, амортизация основных фондов и текущие расходы???))))))
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. значение температуры
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 13:52
  3. Строковое значение
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:19
  4. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  5. МСД-100 Недопустимое значение
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 13:21
