Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: RS485 - двухпроводной или трех?
  1. #71
    Народ,
    а подскажите, что такое (схемотехнически) "поляризация" сети RS-485, зачем и когда она нужна ?
    PS. Нашёл только такое описание:
    "Поляризация линии (защитное смещение для содержания логической "1" на линии при отсутствии передачи) используется когда хотя бы одно из устройств типа SLAVE в сети RS-485 не имеет сигнального контакта GND. Защитное смещения проводится только в 1-й точке линии, обычно на стороне устройства типа MASTER".
    Последний раз редактировалось duser; 06.09.2022 в 17:01.
  2. #72
    Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к +5 в. и к этой сети RS485 . . . и только так сеть Modbus работает !
    PS. если это и есть "поляризация", то растяжку линий делал - не помогает ! В техподдержке Овен проблему так и не решили . . .
    Последний раз редактировалось duser; 07.09.2022 в 12:23.
  3. #73
    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к этой сети . . . и только так сеть Modbus работает !
    Резисторы 120 Ом на концах линии связи стоят ?
  4. #74
    естественно стоят
  5. #75
    Значит вероятнее всего, проблема в помехах от ПЧ. Экранируйте провода RS485, разводите их подальше от силовых линий, экраны заземлить в одной точке у мастера сети.
    Линия RS485 должна быть проведена витым, экранированным проводом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2022 в 17:51.
  6. #76
    9,687
    Часто народ не читает РЭ и поэтому не туда подключает, насколько мне известно, номер физического порта и номер порта в программе СПК отличается!
  7. #77
    всё из перечисленного было выполнено, но на результат никак не повлияло
    а это здесь причём ? читайте внимательно мои сообщения
    ещё умные мысли будут ?
    Последний раз редактировалось duser; 07.09.2022 в 12:24.
  8. #78
    Тогда отключайте приборы по очереди и смотрите на результат, чудес не бывает. Первыми частотники.
  9. #79
    Вот именно, что "чудес не бывает", но в сети нет частотников, а касательно других Slave-ов, то это я уже делал, прежде, чем обращаться за помощью в техподдержку Овен.
    Более-менее стабильная связь была только после отключения любых 5 шт. Овен ПВТ100 (из 6 шт.), вне зависимости от того, в каком месте линии они расположены.
    Последний раз редактировалось duser; 07.09.2022 в 19:20.
  10. #80
    9,687
    Это же не форум ясновидящих, в смысле, напишите какие у вас настройки(с адресами подчинённых устройств, опрашиваемыми регистрами), какой кабель применяете, у кабеля есть марка и т.д. и т.п.
  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
  5. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:48
