Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #71
    И что Вам непонятно, что уставка таймера не может быть менее времени цикла программы?
    Теперь, надеюсь, понятно?
    Мне не понятно следующее: если задержка в таймере установлена меньше времени цикла (конкретно = 0), то будет ли гарантирован одиночный импульс (вполне допускаю что это - стандартная фича, и именно поэтому спрашиваю). Попробовал на небольшом тесте - всё работает как нужно, вопрос можно ли так и делать? понятно что можно и двумя блоками обойтись, но зачем перегружать программу лишними операциями?!
  2. #72
    НЕТ, не понятно. Что значит "не может"? если ОЛ допускает ввод таких данных, а программа в виртуальной среде и будучи загруженной в прибор работает.
  3. #73
    9,739
    Не может быть менее означает, что минимальное значение ограничено временем цикла программы!
  4. #74
    т.е. уставка 0 означает фактически время одного цикла и этим гарантирует одиночный импульс, так?
    кстати интересное дело с блоком TP: там (в описании) допустимо ставить длительность импульса = 0, в симуляторе (втч в пошаговом режиме) 1 на выходе не появляется никогда (как и на входе последующего блока), но при этом всё работает как нужно это вот точно бага!
  5. #75
    13,384
    Dron/9K на счет ТР выполните в симуляции работу по шагам, можете удивиться одному импульсу.
    Вообще программно можно обрывать работу таймеров, меняя PT на 0, только в некоторых случаях еще необходимо ставить AND на выход таймера и этим нулем (int_to_bool) так же заводить на AND
  6. #76
    я же в сообщении выше написал - в пошаговом режиме!
    смотрите на ТР2 - там на выходе всегда ноль, но при этом присоединённый SEL вполне себе увеличивает счётчик
    Последний раз редактировалось Dron/9K; 02.09.2021 в 10:15.
  7. #77
    Рекомендую еще обратить внимание на задание параметров симуляции, "Время цикла" и "Период".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #78
    Внимание обратил, ничего не поменялось.
  9. #79
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Подскажите, плиз: у меня на ПР200 установлены два порта 485. Первый - мастер, он опрашивает устройства в сетевые переменные. Второй - слейв. Как можно использовать эти сетевые переменные вторым портом, назначенные для первого порта? Или сторонний мастер их сам сможет считать по номеру регистра, невзирая, что они прописаны в первом RS485?
  10. #80
    Регистры из мастера записать в регистры слейва или наоборот, общий доступ это когда оба интерфейсы в режиме слейв.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 08:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
