Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 133
Тема: подключение энкодера к Plc овен
  1. #71
    гарантировать можно систему. а как гарантировать, что подключат энкодер с полным размахом сигнала? с крутыми фронтами, разностью фаз 45гр?
    можно заложить частоту 20 мгц и сказать - тут даже на самом кривом будет работать. и все будут за эту частоту переплачивать.
  2. #72
    12,153
    давно использовал плк F...k и там не было проблем с энкодерами .в чем главная причина низкой частоты по входам?
  3. #73
    тут надо смотреть как там сделаны входа. если на отдельном процессоре/плис - то проблем меньше.
    тут все в комплексе. и главное - мы выложили предельные характеристики, а не с 10-ти кратным запасом.
    на "кривизну" и неблагоприятное стечение обстоятельств.
    все-таки это был наш первый плк, щупали воду.
  4. #74
    верно пишет филоненко владислав, для подсчета двух-фазных импульсов с энкодеров с частотой более 1 кгц, в контроллерах стоят специальные сопроцессоры, которые помимо подсчета импульсов еще ряд полезных функций выполняют: частоту (скорость) подсчитать, прерывания по заданным в программе значениям вызвать... думаю, если его добавить, чтоб он хотя бы два энкодера обрабатывал с частотой кгц 30, то совсем другой ценовой продукт получиться, что сильно не понравиться многим потребителям.
  5. #75
    Верно-то верно, но в инструкции написано 10 кгц, если со счётчиками раньше не работал, то и в голову не придёт что для двухфазного счёта эту частоту возможно нужно делить на 4. обычно производители чтобы избежать подобных недоразумений дают в инструкциях две частоты для разных применений. т.е. для счёта по одному входу и для двухфазного счётчика.
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    плк был заточен на работу с мехническим энкодером. 250 имп. в секунду максимум. с 5-ти кратным запасом по частоте. для надежности.
    когда пытаются использовать высокоточный оптический - сразу начинаются проблемы. т.к. частота существенно выше.
    а все почему? экономия пару сотен баксов на специализированном модуле для энкодера, к-й работает с оптическими энкодерами.
    конечно, сэкономить 200$ очень заманчиво, но как говорят: "евреи, не экономьте заварку!".
    200$ ведь не просто так за такой модуль просят?
    так укажите эти 250 гц. в инструкции что-бы не вводить людей в заблуждение.
    это я обязательно уточню про скорости и другое счётных входов, потому что постоянно с этим работаю, а тот кто цепляет его первый раз, поверив в 10 кгц в инструкции, обязательно попадёт на кучу времени и возможно на деньги.
    Господа, из Овена, ну откорректируйте данные в инструкциях, так что-бы было понятно какая частота для какого случая, и где предельная скорость счёта, а где гарантированная. я уже задолбался заказчикам объяснять что не прокатит овеновский контроллер на станок с энкодером.
    пользую лировкие, омроновские, дельтовские датчики, попадались и куча других, по качесту сигнала претензии были только к старому лировскому, и то он глючил только из-за того, что пыли наглотался через сломанный разъём.
    кстати есть тайваньские контроллеры без эзернета и аналоговых на борту но с одним 232 и одним 485, гарантированно считают 4 кгц с энкодера и стоят 4500 руб.
    Механические панельные энкодеры на 12 или 24 импульса на оборот кстати тоже использую, но через обычные входа омроновского контроллера.
  6. #76
    12,153
    уважаемый ,ветер,уточните марку,могут мне пригодится!
    "механические панельные энкодеры на 12 или 24 импульса на оборот кстати тоже использую, но через обычные входа омроновского контроллера."
  7. #77
    http://www.chip-dip.ru/search.aspx?m...id=1577&show=1
    но в этом магазине цены нереальные.
  8. #78
    12,153
    спасибо,нашел по дешевле,попробую поставить -знаете ведь куда.http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...33&group=32405
    А вообще они стоят 0,5$.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2010 в 22:57.
  9. #79
    Да.. господа.... чувствую что я попадаю с вашим контроллером
    Уважаемый ВЕТЕР - не могли бы (можно в личку) Вы поподробнее рассказать о альтернативных решениях - а то работать все равно надо.....
  10. #80
    да без проблем.
