Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Первые шаги
  1. #71
    Как прислать проект?
    Почему размеры расположенного на мнемосхеме журнала не изменить мышью, а так же не получается выделить и удалить? Это тоже из-за объектной структуры?
    Вот здесь "объект" и вот здесь "объект". Почему не работает?:
  2. #72
    Чтобы прислать проект, выполните Проект - Экспортировать. Сформированную папку заархивируйте и вышлите сюда (можете выложить на файлообменник, и личным сообщением выслать ссылку).
    Насчет изменений размера. Здесь дело в том, что журнал - это компонент который активен в режиме разработки (то есть его можно настраивать). Поэтому если по другим элементам мы щелкаем, и мы можем менять их размер (потому что больше ничего с ним сделать нельзя), то здесь при щелчке по элементу его обрабатывает сам контрол.
    Как поменять размер.
    Вариант 1. Щелкнуть за самый край журнала - появится квадрат с элементами изменения размера.
    Вариант 2. Выделить элемент в дереве элементов мнемосхемы - так же появятся элементы изменения размера.
  3. #73
    Вроде бы выслал.
  4. #74
    Ну да - вы сделали журнал в одном объекте, а сообщения в другом.
    Вот у вас в объекте ГТУ есть объекты ТРК, вентиляция и прочее. И есть объект Сообщения. Они как то друг с другом соотносятся? Наверняка ведь они принадлежат какому то объекту - вот и кладите их туда.
  5. #75
    Сверху написано "Объект", не?
    Перенес сообщения в ГТУ. Не полегчало.
  6. #76
    Открываю Википедию.
    Объектно-ориентированный подход:
    Абстракция данных Абстрагирование означает выделение значимой информации и исключение из рассмотрения незначимой. В ООП рассматривают лишь абстракцию данных (нередко называя её просто «абстракцией»), подразумевая набор значимых характеристик объекта, доступный остальной программе.
    При переносе объекта связи не переносятся. Значит, что абстракции данных нет.
    Инкапсуляция[4] Инкапсуляция — свойство системы, позволяющее объединить данные и методы, работающие с ними, в классе. Одни языки (например, С++, Java или Ruby) отождествляют инкапсуляцию с сокрытием, но другие (Smalltalk, Eiffel, OCaml) различают эти понятия.
    Нет. Методы и функции объединяют, например, в сообщении, ручками конечного пользователя.
    Наследование[4] Наследование — свойство системы, позволяющее описать новый класс на основе уже существующего с частично или полностью заимствующейся функциональностью. Класс, от которого производится наследование, называется базовым, родительским или суперклассом. Новый класс — потомком, наследником, дочерним или производным классом.
    Нет. наследовать одну мнемосхему от другой нельзя. Если изменить исходную, то индивидуальные особенности конечной мнемосхемы сотрутся.
    Полиморфизм подтипов[4] Полиморфизм подтипов (в ООП называемый просто «полиморфизмом») — свойство системы, позволяющее использовать объекты с одинаковым интерфейсом без информации о типе и внутренней структуре объекта. Другой вид полиморфизма — параметрический — в ООП называют обобщённым программированием.
    Нет. Вспомним тип "перечислимый".
    Где там объектный подход?
  7. #77
    Приложите новую версию проекта.
  8. #78
    По объектному подходу.
    Вы его неправильно трактуете. Мнемосхемы, тренды и прочее - это не объекты, а свойства объектов.
    Инкапсуляция.
    Здесь идея в следующем. У вас есть объект, например "Задвижка". В нее входит окна, журнал, внутренняя логика. Все это находится внутри объекта "Задвижка". При необходимости содержимое можно скрыть, оставив снаружи только входы и выходы. Это и есть инкапсуляция.
    Наследование.
    Создав объект "задвижка" вы можете включить у него галочку "Шаблон" и сделать его дубли. Изменив исходный объект, можно менять и его экземпляры. Это реализация наследования.
    Если бы вы посмотрели нашу методичку, ссылку на которую мы вам уже давали, то вы бы это поняли, так как там это подробно расписано.
  9. #79
    А еще мы при добавлении OPC переменных виснем наглухо...
  10. #80
    И символы квадратных скобок в именах переменных OPC не понимаем. Хотя должны.
  1. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  2. первые впечатления от ПД200
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 09:07
  3. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
