Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #71
    12,150
    А езернет модуль включали ? Работает?
  2. #72
    еще нет, я, честно говоря, по 485 термостат подключить не могу Запутался в настройках. Хотя должно быть просто.
  3. #73
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Но теперь другая проблема, уличный датчик овен дтс3005-РТ1000.В2 показывает 1096 на мультиметре и 1096,5 в пр200. Т.е. все отлично. Но, после макроса Pt1000 я получаю температуру 24,7 хотя все остальные датчики показывают 23.0. Это достаточно большое отклонение. Можно его скорректировать?
    Вложение 33798
    По-моему не надо ничего корректировать, как раз после макроса Pt1000 вы получаете верную температуру.
    тоже, давненько к такому термостату приглядываюсь, но пока не могу решить нужен он мне или нет, пока у меня тёплыми полами полностью ПР200 рулит.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 21.10.2017 в 23:57.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  4. #74
    Значит сам датчик неверную температуру показывает. Несколько термометров вокруг показывают 21.5 и один 22. пр200 при этом показывает 23.6. Не могут три термометра врать.
    У меня их два на двух этажах. Газ привозной - поэтому сложная логика по времени работы. А с термостата надо передавать температуру на пр200 а с него хочу попробовать на raspberry отдать для отображения на панели управления и на телефоне и регулировать есть вдруг.
  5. #75
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    В макросе вход есть - сопротивление провода датчика. Попробуйте поставить реально измеренное значение. Но лично я собирал отдельный макрос в котором находится макрос датчика температуры и блок SUB, который вычитает поправку из вычисленного значения температуры. Поправка указывается из меню прибора. Но, тут кому что проще. Я сделал так по той простой причине, что часто использую датчики типа 50М, а доступа к прецизионному омметру у меня нет. А вот на Pt1000, наверное, будет достаточно показаний обычного мультиметра.
  6. #76
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Завись ОЛ. На глухо.
    Закрыть удалось только через Ctrl+Alt+Del.
    После чего при попытке открыть любой проект выдает:
    Новый проект то же не создается.
    Происходит периодически.
    Помогает только полный снос ОЛ и переустановка.
    С чем это может быть связано?
  7. #77
    Возможно открываемый проект версией выше чем программа. Сносить там особо нечего, можно просто копировать установленную папку OwenLogic.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #78
    При сохранениии проекта регулярно выдает такую ошибку:
    При этом удаляет проект который открыт с диска. Устал уже...
  9. #79
    Нужны подробности... Что за проект? Новый проект или уже существующий?
    программер
  10. #80
    Добрый день, это в какой версии OL?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
