Страница 8 из 429 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 4283
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #71
    И как победить кирилицу в комментариях макросов? после сохранения она превращается в абракадабру
  2. #72
    спасибо за подсказки. с битами понятно.
    получилось открыть расширенные настройки, а реально ли сделать Таблицу ввода данных с 5-ю столбцами или проще пять таблиц-столбцов просто поставить рядом ?
  3. #73
    4,191
    1. Кнопки событий (переход между записями) не будут адекватно работать для пяти таблиц на одном экране, даже и для двух.
    2. С пятью столбцами одну таблицу сделать можно, но эффект будет таким же, как и в п.1
  4. #74
    Тая я не про таблицу тревог, а про таблицу ввода данных, там кнопки событий не нужны мне..
    А, сорри, не подходит мне таблица, мне нужно каждому элементу свой регистр сделать
    Последний раз редактировалось harbor; 09.04.2016 в 11:44.
  5. #75
    Не могу разобраться как привязать к биту анимацию, чтобы на 0 - одна картинка, на 1 - вторая.
    Динамическое изображение к слову привязывается..
    Последний раз редактировалось harbor; 09.04.2016 в 15:15.
  6. #76
    Переставить WORD в FLOAT - это как я понял если во float обратный порядок регистров, так в справке написано
  7. #77
    4,191
    Это как раз случай для ПЛК ОВЕН, у других производителей ситуация может быть другой, в плоть до тог, что включай не включай галку все равно не будет работать и предется все четыре байта переставлять местами.
    Это из-за того, что порядок байт для Float в протоколе Modbus не определяется стандартом.
    Я использую Float только в исключительных случаях, например, если диапазон показаний на экране выходит за пределы -3276.8 ... +3276.8 или -327.68 ... +327.68 для чисел со знаком или 6553.5 или 655.35 для только положительных значений. Для этого значения на/из панели в программе ПЛК специально преобразовываю в/из INT с нужным кол. знаков после запятой.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2016 в 20:32.
  8. #78
    4,191
    Это обычная лампа
  9. #79
    4,191
    По умолчанию Вопрос-Ответ
    Нужен макрос для СП310 который будет записывать по определенному событию в регистры PFW Текст
    PFW256,257,258 - TE1123
    в следующие 3 регистра другой текст
    PFW259,260,261 - PA2233
    и т.д. 300 записей
    Мне не хочется вручную набирать этот текст на панели, надо чтобы по кнопке происходила запись регистров начальными значениями. Не подскажете "красивое" решение.
    Если панель с буквой "Р", то самое красивое решение
    -набить данные(текст) в Exel и сохранить в формате "csv"
    -скопировать файл на флешку и вставить ее в панель
    -скопировать с флешки данные в регистры PFW через импорт CSV
    Буду делать в эмуляторе, для наглядности
    1. Подготовка данных
    для эмулятора сохранить файл в корне диска "C"
    2. Проект с использованием функции импорт CSV
    Если плохо видно, то в картинках функция импорта
    Таблица в проекте только для наглядности!!
    4. То, что должно получится
    Последний раз редактировалось petera; 19.04.2016 в 13:49.
  10. #80
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Подскажите как выделить биты из слова. С модулей МВ110 читаю маску входов, нужно чтобы например, при срабатывании входа 2 управлять видимостью текста.
    Также интересует, как сделать чтобы при значении регистра больше нуля загоралась лампа.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
