Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
    Одного силового напряжения достаточно для проверки работы симистора.
    Не понял как?
    Расскажите, как открыть симистор когда на катоде(Т1) положительное напряжение, на аноде(Т2) отрицательное, а на УЭ надо подать положительный импульс относительно Т1?
    К сожалению, это не так
    Я тебе про постоянный ток написал.
    Зашунтировал (УЭ на Т1 резистором 47 Ом.) После отпускания кнопки лампа продолжает гореть и это имхо так и должно быть.
    Чудо ты заморское. Для того чтобы симистор закрылся надо снизить напряжение между силовыми электродами.
    Неверно, снижать надо ток (ниже тока отпускания)
    Ток в силовой цепи симистора пропорционален приложенному напряжению, если начать снижать напряжение, то и ток начнет снижаться.
    Естественно, снижая напряжение, снижается и ток, но верно говорить именно о токе
    С этим разобрались. По теме помогите разобраться, пожалуйста.
    Я конечно извиняюсь, но чудо в данном случае не я.
    При окрытом симисторе
    равняется падению напряжения на симмисторе. В моём конкретном случае - 0,97В. Как предлагаете его уменьшить
    А вот чтобы закрыть симисто нужно снизить ТОК в цепи нагрузки. Я гашу лампочку разрывая цепь нагрузки кратковременно.
    НО цель то у меня не погасить лампочку а понять почему у меня свежекупленные ТС261-200 не управляются БУСТОм2!
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 242
    Последнее сообщение: 31.07.2026, 05:22
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
