Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #71
    На данный момент имеется:
    4 котельных малой мощности, каждая автоматизирована при помощи ТРМ32.
    "Диспетчеризация" - ПЛК100 с примитивной программой опроса портов +ПМ01 (отправка SMS по 6 аварийным параметрам).
    На каждом объекте уже есть интернет (DSL-роутер) - пока используется только под видеонаблюдение.
    Все вышеуказанное - сделано до меня, на данный момент требуется полноценная автоматизация и удаленная диспетчеризация котельных на ПК (MasterSCADA):
    1.Управление температурой теплоносителя по температурному графику.
    2.Мониторинг технологических параметров на ПК диспетчера (аналоговых - температуры подачи/обратки/наружного воздуха, давления в системе, и дискретных - состояние котлов,критические значения давления газа и теплоносителя, утечка газа, пропадание напряжения)
    3.SMS - уведомления об авариях.
    ТРМы 32 без RS-485(((, задал вопрос техподдержке о возможности апгрейда, в случае положительного ответа - оставим их, если нет - задумываюсь о ТРМ132м.
    В связи с чем вопрос, насколько жизнеспособна схема: ТРМ32 (либо132) + МВ110-16Д опрашиваются с ЕКОН134 далее через ADSL связь с MasterSCADA на ПК?
    Стоит ли брать ЕКОН134, либо посредником между RS-485 и Ethernet использовать уже имеющийся ПЛК100?
    С CoDeSys только начинаю разбираться, так что пожалуйста тапками не кидайте
    upd. (я конечно понимаю, что наиболее логично - повесить на ПЛК модуль пид-регулятора, аналоговый и дискретный модули ввода и сделать его ядром системы, вот только опыта, чтоб воплотить подобный проект в жизнь у пеня пока нет)
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 29.01.2012 в 19:38.
  2. #72
    Оба варианта жизнеспособны, только статичный IP нужен будет на DSL и Port Forvating. Ну и OPC Server ест-но.
  3. #73
    Здравствуйте! что-то я читал мануал про ПМ-01 и так и не понял. что он умеет делать с смс?
    1.можно ли с плк отправить смс с какими нибудь параметрами через этот модем?
    2. может ли плк получить смс и выудить из него информацию?
  4. #74
    Может, все в ваших руках, это стандартный модем со стандартными АТ командами. Соответственно вам придется небольшой код написать на ПЛК чтоб SMS получать и отправлять. Само собой там ничего не получится, примеры есть на этом сайте.
  5. #75
    спасибо большое за ответ. а вы опыт с ним имели?
  6. #76
    Имели, правда не с **** а с CSD и GPRS.
    Вот вам примеры в помощь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=68121
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=35
  7. #77
    Подскажите комплектацию для контроля давления холодной воды на водопроводных сетях города.
    1. Количество точек контроля - 6-8 шт.
    2. Удаленность от диспетчерской и друг от друга 1-10 км.
    3. Частота передачи информации - 1 раз в час или при отклонении давления от заданного диапазона.
  8. #78
    Если на модемах ПМ01 то только с применением ПЛК на каждую точку. Не факт, что это оптимальный вариант для передачи только одного параметра. Если параметров много, то можно по этому пути пойти.
  9. #79
    Здравствуйте! Есть модуль МВ110-8ДФ и модем ПМ01, соединенный с ним по RS-485, можно ли эту систему настроить так, чтобы при появлении сигнала на входе модуля МВ110-8ДФ, модем отправлял СМС с каким-нибудь текстом на пару номерров телефона или хотя бы на один?
  10. #80
    20.11.2011
    2,548
    Без ПЛК нельзя.
