Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    В режиме отладки, и в режиме пуска. Вот проект :
    Examples.rar
    01.03.2013
    Казань
    32
    И хотел еще спросить: Можно ли к символам в мастерскада привязать элементы ActiveX? Я надеюсь создать свой динамический элемент: задвижку, что бы она перекрашивалась в разные цвета в зависимости от режима работы, и при нажатии чтобы вылезало окно с двумя кнопками "Открыть", "Закрыть". И возможность рисования в мастерскада ограничена, насколько я понял. например я хочу нарисовать задвижку, как уже существующую "задвижку мнемоническую", только в мастерскада нельзя рисовать треугольники? или я не просто не знаю как? подскажите пожалуйста. спасибо Короче говоря, надеюсь научиться создавать свои динамки с окнами управления и настройки режимов работы.
    Пришлите также скомпилированную DLL библиотеку и проект MasterSCADA.
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Вот то, что просили:
    dll.rar
    Клапан.rar
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    И вот еще вопрос . Создал пустой ФБ, но в палитру мастерскада блок не добавляется. обновляю палитру, только в категории "Другие" он не появляется. Вылезли те же предупреждения при компеляции в С#. Вот программа:
    TestFB.rar
    Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
    Вы не включили что данный класс наследуется:
    public class TestFB
    пропишите:
    public class TestFB: VisualFBBase
    01.03.2013
    Казань
    32
    Круто, с кнопкой я разобрался. Там в свойствах копки не было пункта button_Click и я в ручную прописал в коде. Сейчас кликнул по кнопке и автоматом создалась процедура обработки события в коде. В мастерскада работает.
    Последний раз редактировалось m1x2ra; 05.03.2013 в 13:53.
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Не получилось, VisualFBBase не определяется:
    01.03.2013
    Казань
    32
    Теперь все нормально: там нужно было написать StaticFBBase
    Спасибо, что подсказали SCADAMaster =)
    По умолчанию изображение ФБ
    После того как отредактировал изображение функционального блока, оно изменилось в палитре ФБ, но при вставке его в дерево объектов, изображение остаётся прежним.
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
