Страница 8 из 451 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 4506
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #71
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не могу, больше не вылазит. Наверное сочетание нажатия клавиш было другое.
    Ладно, может это связано с проектом... Можете выложить или по почте?
    Просьба всем ,кто заинтересован в развитии OWEN Logic в случае появления подобных окон нажимать кнопку "Сведения". Это мне очень сильно помогло бы в поиске багов...
    программер
  2. #72
    20.11.2011
    2,552
    Я написал макрос, проверил в эмуляторе, отредактировал и снова проверил.
    Эта цепочка событий довольно длинная. И вот почти в конце этой цепочки при выходе из эмулятора появилось это сообщение.
    Да, кажется, перед этим я не выйдя из эмулятора пытался сохранить проект(попытка не удалась), а потом стал выходить из эмулятора и появилось данное сообщение.
  3. #73
    Но при включенном эмуляторе ведь сохранение не доступно ни через меню, ни через горячие клавиши... Здесь это ни при чем... Проект был новым или на фоне старого делался?
    программер
  4. #74
    20.11.2011
    2,552
    Проект новый сегодняшний макрос. Он выложен в макросах овен лоджика
  5. #75
    12,153
    Если вдруг пропала строка, то выставьте нужные индикаторы через меню...
    Слона то я и не заметил
  6. #76
    20.11.2011
    2,552
    Вот этот проект я изменял, проверял на эмуляторе и при выходе из режима эмуляции создалось не обрабатываемое обращение.
  7. #77
    12,153
    А у меня нормально работает данный проект,хотя такие сообщения очень часто выскакивают при работе с другими проектами .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.08.2012 в 16:30.
  8. #78
    Тоже при выходе из симулятора?
    программер
  9. #79
    12,153
    не запомнил ,теперь буду наблюдательней . Да еще такое выскакивает при обращении к меню -помощь -история версий .
  10. #80
    OWEN Logic, версия 1.5 build 35 beta. Создаю новый проект. Кидаю на "холст" любой элемент, тут же пытаюсь его удалить. И все, уже "Необрабатываемое исключение в компоненте приложения".
    Однако, безобразие? MS .NET 2.0 у меня уже стоял, при инсталляции программа запросила только языковой пакет к нему (который сама же и скачала из интернета).
    Подробности из диалогового окна:
    Подробная информация об использовании оперативной
    (JIT) отладки вместо данного диалогового
    окна содержится в конце этого сообщения.
    ************** Текст исключения **************
    System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.BeforeRemovingElements (IList nodes)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.viewForm_DeletingEleme nts(Object sender, EventArgs e)
    в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
    --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
    в System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Objec t target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
    в System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
    в Managers.EventManager.Fire(Object key, Object sender, EventArgs args)
    в ProgramRelayFBD.Form1.OnDeleteElement(Object sender, CommandContextEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.OnExecu ted(CommandContextEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.Execute ()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.Execute Command(NCommand comm)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NMenuWindow.OnMouseUp(M ouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.WndProc( Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NMenuWindow.WndProc(Mes sage& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Загруженные сборки **************
    mscorlib
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.3634 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    ProgramRelayFBD
    Версия сборки: 1.5.0.35
    Версия Win32: 1.3.0.22
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/ProgramRelayFBD.exe
    Owen.ExternalInterfaces
    Версия сборки: 0.0.0.0
    Версия Win32: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.ExternalInterfaces.DLL
    Nevron.Presentation
    Версия сборки: 9.11.3.12
    Версия Win32: 9.11.3.12
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Presentation.DLL
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    Версия Win32: 2.0.50727.3637 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    Версия Win32: 2.0.50727.3639 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    Nevron.Diagram.WinForm
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.WinForm.DLL
    Nevron.System
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.System.DLL
    Nevron.Diagram
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.DLL
    Owen.ProgrammableRelay
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.ProgrammableRelay.DLL
    System.Xml
    Версия Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    mscorlib.resources
    Nevron.UI.WinForm.Docking
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.UI.WinForm.Docking.DLL
    Gma.UserActivityMonitor
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Gma.UserActivityMonitor.DLL
    Nevron.Diagram.Shapes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.Shapes.DLL
    Nevron.Diagram.Templates
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.Templates.DLL
    System.Windows.Forms.resources
    Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    rpniuwz4
    System.Deployment
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
    System.Deployment.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll
    System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
    Owen.ExternalData
    Версия сборки: 1.0.0.3
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.ExternalData.DLL
    g96aa-t0
    vae72wij
    hgexgofd
    nj4_ktbe
    Simulator
    Версия сборки: 1.0.0.2
    Версия Win32: 1.0.0.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Simulator.DLL
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
