Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: ПР 110 и ИП 320
  1. #71
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Lyohsha Посмотреть сообщение
    так же как Евгений Сергеевич предлагаю свой вариант, может кому пригодится
    На досуге пересматривал тему и обратил внимание на ваш примерhttp://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1372133463, работать как у Евгения Сергеевича ваш вариант не будет. Ваш вариант на выходе покажет только старший(самый нижний) включённый вход.
  2. #72
    у меня проблема с адресами мне почему то не кто не отвечает может тут обратят внимание http://www.owen.ru/forum/showthread....435#post126435
  3. #73
    12,158
    Так тут темы про ПР ,а не ПЛК .Рад бы помочь .но не использовал ПЛК овен .Внимательно делайте настойки ,что бы адреса устройств ,регистров совпадали .скорости ,четность .Адреса задавайте а одной системе исчисления .
  4. #74
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Если вы сделали управление экранами из переменной ПР, то тут может быть следующая проблема:
    Панель считывает номер экрана, если он отличен от нуля то переходит на указанный номер, а потом пытается записать туда ноль, т.е. данный регистр должен быть доступен для чтения и записи. В ПР-же регистры сетевых выходов доступны только для чтения, из-за этого и происходит потеря соединения.
    а как эту проблему можно решить?
  5. #75
    20.11.2011
    2,552
    Теоретически(сам не пробовал), нужно послать сигнал не в тот же регистр, а во входной сетевой регистр и внутри ПР программно изменить выходной регистр.
  6. #76
    это понятно. непонятно как это сделать. панель автоматом ноль отсылает туда же откуда и получает значение.
  7. #77
    20.11.2011
    2,552
    Нужно обратиться с этим вопросом к многоуважаемому petera .
  8. #78
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148&page=8
    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Анатолий, спасибо... хотя последняя фраза смущает.
    .. и смущало не напрасно! Не сохраняются в ПР110 переменные после отключения питания, только в ПР114!!!!! А жаль.
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 06.02.2014 в 10:04.
  9. #79
    День Добрый!
    Есть ПР114, МИ-485, СП270. При подключении всего оборудования и прошивки программ, панель оператора выдает нет связи через порт PLC. Адреса, скорости панели оператора и ПР правильные. Также смущает подключение в панели оператора разьем PLC, где "А" идет на 4 контакт, а "В" на 7 верно ли это?
  10. #80
    12,158
    Попробуйте перевернуть А и В ,если сомневаетесь .Если не поможет ,то дело в настройках .
