Страница 8 из 113 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #71
    Сейчас, если сервер находится в режиме разработки, то в режим исполнения при подключении клиента он не запускается.
  2. #72
    Можно ли использовать одновременно 2 орс? То есть есть 2 орс на 2500 тегов с юсб ключами. Устанавливаются оба, но при добавлении в проект мастерскады виден только один и у того содержимого как будто нет. Можно ли использовать 2 орс на одной машине?
  3. #73
    На одной машине нельзя.
    А зачем вам нужно два ОРС на одной машине?
  4. #74
    2,5k мало, а анлим много))
  5. #75
    Так не получится. Приобретайте Unl версию - у них не настолько большая по цене разница.
  6. #76
    орс не считывает передаваемые с плк данные в виде бульевского и uint значения наоборот с мастерскадой через орс можно передать любые значения в плк у меня демо версия на 32 точек
  7. #77
    Не совсем понятно что именно у вас не считывается. Посмотрите вот эту тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....bus%28Slave%29
  8. #78
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Здравствуйте Скадамастер. Есть вопрос. Используем на работе Universal MasterOPC Server 32 тега. Читаем им данные из ТРМ202, и далее передаем в Мастерскаду. Проблема заключается в том, что сервер не видит запятой в данных. ТРМ показывает значение 4,5 , а сервере 45. Если сделать пересчет, например на 0,1, то сервер обрезает цифру после запятой и показывает 4. Помогите, пожалуйста, где искать причину.
    Последний раз редактировалось Сергей1978; 31.10.2013 в 20:08.
  9. #79
    Сервер работает как с целочисленными переменными (int, uint), так и с переменными с плавающей точкой (float, double). Вы используете правильный тип переменной ?
    Так же у нас уже добавлено устройство ТРМ202 в список импортируемых устройств (у узла через контекстное меню выбрать "Импортировать устройств"). Почему не использовать его?
  10. #80
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Скадамастер, большое спасибо. Разобрались, появилась запитая.
