Страница 796 из 1191 ПерваяПервая ... 296696746786794795796797798806846896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,951 по 7,960 из 11904
  1. #7951
    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Заранее всем спасибо.
    Пожалуйста.
  2. #7952
    Я знал что на вас можно положиться! )))
  3. #7953
    Здравствуйте. Есть проект линия приготовления смеси для формования огнеупорных кирпичей методом прессования. В этой линии 42 дозирующих бункера и передаточная весовая телега которая собирает рецепт.Линия работает на plc110-60 owen, codesys 2.3
    Меня не до конца устраивает скорость отрабатывания дозирующих устройств. Проверил цикл контроллера по модулю статистики - 2,5....2,8 мсек. Предполагаю что проблема кроется во времени скана модулей ввода-вывода по rs485. Количество модулей 37, есть аналоговые и дискретные, скорость обмена 115 кбит/с, подключены на два плеча интерфейса примерно поровну. Вопрос в следующем, возможно ли в codesys 2.3 организовать опрос модулей таким образом, чтобы в каждый момент времени опрашивались только те модули которые в данный момент участвуют в технологическом процессе. Спасибо
  4. #7954
    Пишите опрос модулей используя библиотеку modbus.lib и опрашивайте нужные модули когда вам нужно.
  5. #7955
    Опрос модулей можно организовать через библиотеки.
  6. #7956
    Добрый день, проект во вложении.Вложение 50723
  7. #7957
    Всем здравствуйте!
    В приложении РЭ пункт "В. Подключение входных устройств и схемы выходных элементов контроллера"
    Я правильно понимаю на входную клемму S/S можно подавать напряжение как со стороннего источника питания так и со встроенного?
    И еще ответьте пожалуйста на тупой вопрос для чего клемма N/C ? в РЭ этого нет ))))
  8. #7958
    Про S/S - правильно, про N/C- Not Connected
  9. #7959
    Спасибо!!!!
    У меня чуть рак мозга не случился ))) неожиданный поворот для меня ))
  10. #7960
    День добрый!
    ПЛК 110 подключается с модулем ввода MB 210 по сети Ethernet
    Подскажите, как сделать, чтобы при пропадание связи (между ПЛК и модулем) срабатывала определенная логика? Как проверять пропадания связи?
