Страница 793 из 1195 ПерваяПервая ... 293693743783791792793794795803843893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,921 по 7,930 из 11946
  1. #7921
    Спасибо попробую
  2. #7922
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Вам нужно использовать библиотеку UNM и с помощью нее настроить чтение параметра с датчика.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...anuals/UNM.pdf
    Чтение более менее понятно, но как правильно настроить связь непосредственно с датчиком по 485
  3. #7923
    По умолчанию Замена энкодера на индуктивный датчик со звездой
    Всем доброе утро. Народ помогите советом. Есть энкодер на подъемникие,ПЛК 110, есть задача заменить энкодер на индуктивный датчик со звездой. Может кто подсказать каким образом можно это сделать CodeSys 2.3, что бы по датчику можно было понимать направление движения. Именно програмное исполнение.
    Сильно не ругайтесь, только учусь. Спрашивать особо не у кого.
  4. #7924
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    По одному невозможно, нужно два, со смещением.
  5. #7925
    добрый день. Подскажите как реализовать вложенные if и многовариантные инструкции if-else в ST!
  6. #7926
    имеет смысл прочитать документацию https://owen.ru/product/codesys_v2/documentation
  7. #7927
  8. #7928
    Добрый день! Как реализовать следующуюю задачу в сodesys 2.3, язык ST. Нужно пошагово сдвигать влево содержимое регистра и при каждом сдвиге анализировать значение бита, может есть какой то флаг который реагирует на конкретное значение? Спасибо.
  9. #7929
    сдвиг влево SHL, вправо - SHR. А какой бит Вы хотите анализировать?
  10. #7930
    Тот который был сдвинут, может быть есть инструкции в IL?
