Страница 792 из 1195 ПерваяПервая ... 292692742782790791792793794802842892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,911 по 7,920 из 11946
  1. #7911
    А нет ли в общем доступе нормальной библиотеки модбас слейв для овена?
    Нормальной, в смысле чтобы были разные массивы данных для 1 2 3 4 функций..... ну и соответственно 5, 15, 6 и 16 норм работали
  2. #7912
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Подскажите пожалуйста как считать состояние дискретных входов DI в массив?
    Например так:
    Вложение 50227
    Таргет 110.60М02-М
  3. #7913
    На объекте имеется система светофорного регулирования. Собрана из ПЛК110-30 и МК110 – 4ДН.4Р(4 шт.). Четыре модуля залили водой. Заказал новые. Хочу загрузить проект из ПЛК для того чтобы понять какие адреса выставить в модулях. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать.
  4. #7914
    Цитата Сообщение от Andrey24 Посмотреть сообщение
    Если программист не сохранил проект в исходном виде, то ничего не получится.
  5. #7915
    подключаетесь к сети RS485 через преобразователь, например АС-4 и сниферите сеть, разбираете запросы посылаемые плк и выставляете в модулях найденные адреса
    Проще OPC-сервером прощелкать.
  6. #7916
    13,609
    IVM что прощелкать ? залитые водой модули В/В ?
  7. #7917
    Спасибо за советы. Подскажите какой программой лучше прослушать сеть?
  8. #7918
    Спасибо. Склоняюсь к созданию нового проекта.
  9. #7919
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как настроить соединение между ПЛК110 с вакуумным датчиком Erstevak MTP4D-KF16 по RS485. По руководству эксплуатации датчика необходимо подать запрос с определенной командой чтобы получить выходное значение. По протоколу Owen(Master) ---> RS-485--->Unsigned variable (Listen) или Float variable + time (listen) с задачей необходимого кода команды не получается. Прикрепляю фотографию manual'a на датчик со связью .Вложение 50417Вложение 50418
    Вложение 50419Вложение 50420
  10. #7920
    Вам нужно использовать библиотеку UNM и с помощью нее настроить чтение параметра с датчика.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...anuals/UNM.pdf
