Страница 791 из 1195 ПерваяПервая ... 291691741781789790791792793801841891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,901 по 7,910 из 11946
  1. #7901
    Penni, "Я бы математику реализовал во внешней библиотеке и всё" - раскройте цель, пожалуйста.
    Codesys 3.5 имеет такой потенциал по возможным функциям, что никакое С там в помине не нужно, да и не для того ПЛК придумано и языки МЭК стандартизированы, чтоб так извращаться.
    Все что Вы пишите, при необходимости, должно быть понятно другим пользователям, например, если надумаете уволиться.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #7902
    Цитата Сообщение от Penni Посмотреть сообщение
    Чтобы темы не плодить, попробую узнать тут.
    Нашёл на оф.сайте кодесиса такой документик "Creating and Linking External C Library Functions"
    Сделал свою внешнюю библиотеку, подключил к проекту, везде она видится нормально и компилируется, но при попытке залить в контроллер ругается с сообщением "Неразрешенные ссылки на внешние POU: MyPOU" (MyPOU для примера).
    Собственно вопрос, как понимать слово "неразрешенные"? Это ошибка в библиотеке и есть какие-то перекрёстные ссылки, которые среда не может разрешить или изготовитель запретил использовать внешние библиотеки?
    Для нас это был бы идеальный вариант выхода из сложившейся ситуации. Я бы математику реализовал во внешней библиотеке и всё.
    вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333269 как бы досих пор не проверил, видимо не вышло, раз не отписался о результатах
  3. #7903
    Считаю расход газообразной среды, есть ГОСТ соответствующий. Там есть коэффициент сжимаемости, он нужен с очень большой точность. Разница между реализацией с одинарной и двойной точностью порядка 1%, при допустимых 0,001%.
    ЗЫ: Удалось подключить свою библиотеку, всё работает, но есть проблемы с типом REAl.
    Вот в этой теме тоже были проблемы похожие https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26081
    В общем накидаю свой заголовочный файл с определением типов и должно заработать.
    ЗЫ: Чьёрт побьяри, это я накосячил. Сохранил случайно библиотеку как внутреннюю и всё заработало конечно Сейчас пересохранил как внешнюю и та же проблема осталась.
  4. #7904
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Это значит, что в вашей ПОУ на Си есть ссылка на функцию, которой нет в датабазе кодесиса.
  5. #7905
    Вы не могли бы уточнить что за база кодесиса? Есть документ который описывает процесс создания внешней библиотеки, там ничего нет про базу данных. Заголовочный файл генерирует сама кодесис, по нему я реализую свою функцию в С файле собираю воедино в MVC++, беру obj файл и lib файл закидываю в папку библиотек. В кодесис библиотека видится, функция видится, но при попытке залить в контроллер вот такое сообщение.
  6. #7906
    Все эти внешние библиотеки на С - для Кодесиса работают только на WinPC.
  7. #7907
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Вероятно я неправильно выразился. Менеджер библиотек. Внешние вызываемые функции\ПОУ\ФБ должны быть в нем зарегистрированы.
  8. #7908
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как считать состояние дискретных входов DI в массив? например.
    с AT %IX1.0.0:
    по AT %IX1.0.7:
    ar_BOOL_DI :ARRAY [1..8] OF BOOL;
    По отдельности присвоить значение каждому элементу массива получается длинно ))).
  9. #7909
    поверте другие варианты еще затратнее
  10. #7910
    Ясно.
    Ещё разспасибо!
