Страница 790 из 1195 ПерваяПервая ... 290690740780788789790791792800840890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,891 по 7,900 из 11946
  1. #7891
    Вопрос по избитому LREAL в плк110м02.
    Правильно ли я понял из прочтенного на форуме, что для использования двойной точности надо самому реализовывать математику? OsCat судя по описанию умеет умножать только REAL и REAL2, а два REAL2 она перемножить не может.
    Есть ли еще какие-то варианты? Или вернуть по гарантии и взять на кодесис 3.5.
  2. #7892
    А как будет звучать формулировка претензии по гарантии? Ведь контроллеры, даже работающие в КДС3.5, имеют 32-хбитную разрядность, а считать арифметику Вы хотите из 64 бит
    Может просто вспомнить информатику или перичитать курсы работы процессоров, на предмет как производить арифметические действия на уровне бит, там правила одинаковы что дла байта что для 64-разрядного числа
    По поводу притензий юристы расскажут, я им обрисовал ситуацию, они сказали реально. А почему собственно и нет? Заявлена ведь поддержка LREAL в документации. Там нет ссылок что оно не работает на конкретных ПЛК.
    А по поводу математики и иныорматики: так ее знаем и применяем, но покупая плк за 20к+ не хочетсявозиться с такой ерундой. Даже стм32 или тот же игрушечный дуе с коробки двойную точность поддерживают.
    З.Ы. Сергей Лысов писал что в 3.5 есть поддержка LREAL. Поддержка означает возможность работать с типом и выполнять арифметические операции. Или у Овна поддержка это просто маркетинг.
  3. #7893
    Видел конечно это окно. Трактовать как реал просто обрежет до реала и все.
    В документации (размещенной на сайте овена) для кодесис 2.3 значится поддержка LREAL. Так что притензии тут вполне обоснованы.
    Вы лучше поделитесь функциями математических операций для двойной точности, если приходилось работать с двойной точностью.
  4. #7894
    Сложите 1.12345678 + 1.12345678 и получите 2.246914 т.е. семь значащих цифр как и должно быть. И сравните с тем что кулькуляторе получается.
    По поводу доки: /uploads/134/codesys_v23_ru.pdf страница 331 (10-36)
  5. #7895
    Добрый день, может кто подскажет, есть ПЛК110-24.60.Р-М и счётное устройство Orbit OM 602UQC. Счётное устройство работает по Rs-485 протокол ASCII. Необходимо с помощью ПЛК считать данные со счётного устройства и занести их в переменную. Запрос на получение данных выглядит : " #017W<CR>" . К сожалению никогда не работал по протоколу ASCII и понятия не имею как правильно отправить запрос и получить ответ. Мануалов толковых так же не нашёл. Может кто либо скинуть какой-либо мануал или как вообще происходит запрос и ответ, спасибо.
  6. #7896
    а зачем ascii когда есть модбас?
    У данной модели нет модбас, счётчики покупали давно, в них есть часы реального времени, но нет модбас))
  7. #7897
    В догонку, чтоб не получилось так что и с контроллерами на КДС3.5 у Вас обманка не вышла
    Спасибо за скрин, вот видно же что работает. Это ПЛК210 ?
  8. #7898
    Добрый день, у кого то может есть схема подключения МЭОФ к ПР110?)
  9. #7899
    Чтобы темы не плодить, попробую узнать тут.
    Нашёл на оф.сайте кодесиса такой документик "Creating and Linking External C Library Functions"
    Сделал свою внешнюю библиотеку, подключил к проекту, везде она видится нормально и компилируется, но при попытке залить в контроллер ругается с сообщением "Неразрешенные ссылки на внешние POU: MyPOU" (MyPOU для примера).
    Собственно вопрос, как понимать слово "неразрешенные"? Это ошибка в библиотеке и есть какие-то перекрёстные ссылки, которые среда не может разрешить или изготовитель запретил использовать внешние библиотеки?
    Для нас это был бы идеальный вариант выхода из сложившейся ситуации. Я бы математику реализовал во внешней библиотеке и всё.
  10. #7900
    самый главный вопрос - что же Вам надо считать в двойной точности? Откуда у Вас датчики с классом 0.00001 максимум?
