Страница 79 из 96 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #781
    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Там есть мультиплексоры в стандартных блоках.
    А вот что-то наподобие SelChgF нет.
    И нет линий задержки, значит концепция написания такого макроса будет другой.
    Скорее всего, через D-триггер (REG), в котором реализуется функция так называемой "защелки".
    Линия задержки у них была, это точно.
  2. #782
    Urfin_Dzhyus, я все время считал, что линия задержки - это "фишка" только лоджика.
    Так сказать, компромисс конфликта порядка обработки блоков. В других IDE (средах разработки) я такого не встречал.
    В SMLogix с этим конфликтом например, борятся совершенно другим образом.
    Если вы мне покажете, где там действительно есть линии задержки, я буду только рад.
    Если нас конечно раньше не забанят за оффтоп, потому что мы уже достаточно много наговорили не по теме Овена
  3. #783
    Это жёлтые связи, проведённые в порядке, обратном нумерации блоков (от большего блока к меньшему)
  4. #784
    Век живи, век учись. А в справке об этом ни слова. Впрочем, я уже не удивляюсь этим товарищам, у них такое сплошь и рядом.
    Надо отметить, что как ни ругают Овен, а с таким у них полный порядок, в руководствах практически всегда все отражено.
  5. #785
    13,628
    В Logo тоже есть аналог, но он вам вообще не даст создать связь без установки маркера. Он выполняет ту же функцию, что и линия задержки в ОЛ.
  6. #786
    Там этот эффект описан под термином "иголки"
  7. #787
    Руслан, на выходных я специально установил SM, что бы освежить свою память, а то я свом выкриком, сделанным в состоянии аффекта, поднял волну флуда в ветка. По этому поясняю:
    1. В СМ, так же как и в большенстве подобных программ, нельзя писать в одну переменную.
    2. СМ, как было уже сказанно, автоматически определяет обратную связь, подсвечивает её жёлтым в знак того, что эта связь будет доступна в следующем цикле программы. В СМ, линия задержки просто физически не нужна. Я думаю и в ОЛ откажутся от этой "фичи" дописав алгоритм.
    3.То что я называл линией задержки в СМ, это был закольцованный арифметический блок и использовался массив таких блоков для сохранения именных связей от потери при удалении блоков, внешне похожих на переменные в ОЛ, отсюда и мой выкрик.
    Надеюсь я объяснился, и на этом прекратим флуд. Прошу извинения у всех, чьи чувства были затронуты. Искренне Ваш, Урфин.
  8. #788
    09.12.2013
    2,239
    Эта фича бывает полезна когда надо поставить линию задержки принудительно или не там где хочет компилятор. Так что отказываться от не надо
  9. #789
    Именно! Например, если у меня в макроса импульсного реле ВНУТРИ логики сначала должен быть сигнал Save, а потом Reset (в том случае, если на вход импульсного реле их подадут одновременно), то я специально поставлю на Reset внутри макроса, и всё будет отлично работать.
  10. #790
    Интересно, если снаружи макроса на ресет тоже подать сигнал через линию задержки, что выдаст в итоге компилятор?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
