Страница 786 из 1191 ПерваяПервая ... 286686736776784785786787788796836886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,851 по 7,860 из 11904
  1. #7851
    Цитата Сообщение от Александр Срывкин Посмотреть сообщение
    ar_1: ARRAY[1..2] OF WORD := [z1,z2]; вот так должно быть
    Всё равно выдаёт ту же ошибку (3760).
  2. #7852
    мой косяк, давно с кодесисом не работал. Просто обявите начальное значение без лишних перемнных
    типа того ar_1: ARRAY[1..2] OF WORD := 1,2; без скобок
  3. #7853
    А значения переменных можно потом только в программе назначить, это я знаю. ))
    ar_1[1]:=z1;
    ar_1[2]:=z2;
    Мне интересно как проще значения переменных передать в массив. Если у меня 10 переменных значения которых нужно передать в массив, не уж то придется 10 отдельных строк писать и нет способа проще... )))
  4. #7854
    Можно сколько влезет одной строкой)))
    ar_1[1]:=z1; ar_1[2]:=z2; ar_1[3]:=z3;..... ar_1[10]:=z10;
  5. #7855
    ну если надо менять, то эо влюбом случае в коде нужно делать. При обьявлениии переменной только начальное значение задается, и даже если вы значение переменных будете менять, без записи в массив у вас останется то значение которое было при старте ПЛК
  6. #7856
    Заводской сброс и проект/очистить всё - были ?
    Прям бсдм какое-то
    Здравствуйте!
    Сегодня сделал но не помогло, передача с панелью отсутствует ... то программа не исполняется.
    Перезалил опять, та же ерунда. Например таймер в программе идет а на панели не отображается.
    Делаю так, подключение заводской сброс. отключаюсь, проект очистить всё.
    По новой подключаюсь, всё заливаю и какие-то новые глюки.
    В чем причина не пойму.
    Заранее всем спасибо.
  7. #7857
    10,664
    обычно такое было когда меняют прошивку, но после этого не переустанавливают таргеты
  8. #7858
    Всем всё равно спасибо!
    Сообщение удалять не стал вдруг кому нибудь пригодится!!!
    Решил проблему так:
    На флешке дополнительно храню рабочий проект.
    Решил открыть проект так сказать вчерашнего дня, скопировал его на рабочий стол, запустил но проблема осталась.
    Решил удалить папку с проектом от сегодняшнего дня, но не смог так как она использовалась процессом (не сфоткал каким).
    Открыл папку прогой Unlocker и разблокировал её, закрыв все использовавшие её процессы.
    Далее все нормально загрузилось, залилось и работает.... К слову перезагрузка не помогала...
  9. #7859
    Здравствуйте!
    Я всё по той же проблеме. Проблема повторилась.
    Подобная проблема была из-за разных библиотек на ПК как я думал (может и ни в этом причина была)...
    ПЛК 110.60 опрашивает модули мва. ПЛК мастер. ПЛК не передаёт их в регистры соответственно их не видит панель. ПЛК slave панель сп310 мастер.
    Нажимаю на панели кнопку, ПЛК видит нажатие но программу не исполняет.
    Заводской сброс и проект/очистить всё - не помог.
    Урезал всю программу назовём её новой сделал что при подаче сигнала на DI 1 включаются 10 DO и таймер наработки. Всё вроде бы работает. В старой программе от DI 1 включался только таймер.
    Подключаюсь делаю заводской сброс, заливаю старую программу подаю сигнал на DI 1 включаются 10 DO (почему???) и таймер наработки, панель не видит таймер.
    Подключаюсь делаю заводской сброс, заливаю новую программу подаю сигнал на DI 1 включаются 10 DO и таймер наработки, панель видит таймер.
    Подключаюсь делаю заводской сброс, заливаю старю программу подаю сигнал на DI 1 включаются таймер наработки дискреты не включились. Признаки что ПЛК в стопе, но при подаче на вход DI таймер запускается панель его отображает, дискреты не сработали, паказания с датчиков считывает REAL должен перевести в INT и передать на панель но ПЛК их не обрабатывает.
    Что может быть? За любую подсказку благодарен ))))
    Подскажите пожалуйста где что глянуть. Это по любому я нубасина что-то накосарезил.
    Вырезан только код программы. Если надо могу и его выложить.
    Бубен уже один порвал, приобрёл другой.
    Хоть увольняйся...
  10. #7860
    Не увидел Пушкина, который должен делать это
    В урезанной программе это 4-6 регистр.
