Страница 785 из 1195 ПерваяПервая ... 285685735775783784785786787795835885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,841 по 7,850 из 11946
  1. #7841
    Здравствуйте.
    Панель Master, ПЛК Slave связь по модбас рту скорость 115200.
    На ПЛК написан счетчик наработки часов привода. На панель выводится (часы, минуты, секунды).
    Заметил что панель стала подтупливать. Секунды проскакивают через 3-6, раньше не замечал. Часы на панели идут нормально.
    Обшее количество регистров 190.
    Может ли это быть связано с передсчей секунд в панель? (Планирую убрать секунды, главное чтоб затуп не остался )) )
    Конфигуратор для панели использую V2.D3d-3.
  2. #7842
    4,212
    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Дело было не в бобине..
    ЗЫ
    На экране панели или в другом месте, например в настройках, есть элементы с несуществующим номером регистра ПЛК или неправильным адресом ПЛК
  3. #7843
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Или как вариант - кабель от ПЧ к двигателю дает наводки на линию связи. Мало кто применяет экранированные силовые кабеля.
  4. #7844
    Спасибо !!!
    Точно не в бобине )))
    Данных много вводил и в 2 местах вместо адреса устройства ввёл адрес регистра.
  5. #7845
    Здравствуйте!
    Прошу уточнить.
    К примеру есть условие:
    in1: BOOL;
    in2: BOOL;
    out: BOOL;
    IF in1 AND in2 THEN
    out:=TRUE;
    ELSE
    out:=FALSE;
    END_IF;
    Его можно записать в упрощенном виде:
    out:=in1 AND in2;
    Компилятор обрабатывает без проблем, допустима ли данная запись вместо условия?
  6. #7846
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Ну а почему бы и нет? Переменной out присваивается значение логической операции AND. Все по фен-шую.
    Вот аналог вашего вопроса на LD:
    Вложение 49671
  7. #7847
    Сегодня у меня произошло непредвиденное обстоятельство.
    Вчера взяв домой код программы и запустив на домашнем ПК CS выдал что библиотеки изменены, я не придав этому сообщению внимания, проверил код, добавил комментарии к коду и всё.
    На рабочем ПК запустил код и залил его в ПЛК (тоже было сообщение о изменившихся библиотеках), а вот в онлайн режиме происходило самое интересное. Если сказать что я был удивлен то это не сказать не чего. Связь по модбас отвалилась напрач, операторы if сработали как им вздумается. Я закрыл файл с флешки и запустил дубликат проги на компе, но он тоже не хотел работать.
    Короче я отключился удалил все библиотеки и подключился по новой но проблему это не решило.
    Создал новый проект, добавил все нужные настройки, копипастом сделал файлы программ, залил в ПЛК и все прекрасно работает.
    Сверил библиотеки новой программы и старой они идентичные, но старая прога не работает хоть убей. В чем может быть причина????
    Сегодня дома попробую запустить копию новой проги и сфоткать сообщение. Неприятный сюрприз.
    Заранее всем огромное спасибо!!!
  8. #7848
    Здравствуйте!
    Вопрос конечно банальный.
    Как в массив добавить значения переменных одной строкой? Просто переменных может быть гораздо больше, рассмотрю и другие полезные варианты )))
    Если так то выдает ошибку "неверное начальное значение"
    VAR_GLOBAL
    z1:WORD;
    z2:WORD;
    END_VAR
    VAR
    ar_1: ARRAY[1..2] OF WORD:=z1,z2;
    END_VAR
    Можно конечно в программе для каждого индекса передать значение.
    ar_1[1]:=z1;
    ar_1[2]:=z2;
  9. #7849
    VAR
    END_VAR
    ar_1: ARRAY[1..2] OF WORD := [z1,z2]; вот так должно быть
  10. #7850
    13,610
    А в ST нет типа такого Array[1..2] := {z1, z2} ? просто не знаю, как в ST это вообще должно выглядеть ?
