Страница 783 из 1193 ПерваяПервая ... 283683733773781782783784785793833883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,821 по 7,830 из 11923
  1. #7821
    31.07.2013
    Аркаим
    1,483
    Что может быть проще чем одна строка кода в любом месте ПЛЦ_ПРГ?
    Var_to_HMI:=Var_from_Modbus;
    где обе переменные прописаны (объявлены) в конфигурации ПЛК в соответствующих регистрах\портах.
  2. #7822
    ну ради эксперимента можно в слейв вставить мастера или наоборот, главное нужно документацию тщательнее читать и по форуму искать похожие темы
  3. #7823
    Спасибо, я так и сделал.
    Думал может есть вариант обойтись одной переменной.
  4. #7824
    Здравствуйте, кто нибудь знает какой протокол по умолчанию у ТРМ-32 и ТРМ-202?Modbus ASCII,Modbus RTU или может быть OWEN?
  5. #7825
    Здравствуйте!
    Вопрос конечно глупый но уточнить надо.
    Перевожу старый код программы к одному языку ST так как он написан на разных языках. Так вот в старом коде увидел следующее:
    В контроллер (slave) с панели (master) передаются уставки и сохраняются в RETAIN.
    R1:word; (* переменная уставки в контроллере*)
    new1:word; (* переменная уставки с панели*)
    IF R1 <> new1 then
    R1:=new1;
    END_IF;
    Из данного примера видно что 2 уставки сравниваются, и если не равны то присваиваем новое значение.
    Можно же напрямую передать значение с панели сразу в переменную RETAIN. Примерно так:
    R1 AT %QW7.1.0:word; (* переменная уставки в контроллере*)
    Может я чего-то не до понял? )))
    Заранее благодарен.
  6. #7826
    4,187
    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    IF R1 <> new1 then
    R1:=new1;
    END_IF;
    Заранее благодарен.
    Абсолютно ВСЕ переменные в слейве являются RETAIN!
    По этому совершенно правильно
    Причем, переменную R1 больше нигде не нужно объявлять, она уже через объявление в конфигурации будет глобальной.
  7. #7827
    Всем привет! У меня из панели, читается реальное время тремя WORD ( час, мин, сек) в системе HEX (шестнадцатиричная), а в PLC - время работы считается тремя WORD ( час, мин, сек), в DEC (десятичной системе).
    Мне надо сравнивать время из панели со временем из PLC, секунды с секундами, минуты с минутами и т. д.
    Вложение 49528
    Как просто, желательно в 1-2 строки на языке ST перевести отдельно секунды, минуты и часы из системы HEX в систему DEC ?
  8. #7828
    13,514
    kondor3000, а можно глупый вопрос ? откуда у вас вообще секунды и минуты больше 60 ? какое-то новое измерение времени ?
  9. #7829
    Это реальное время из панели СП310-Р, из 33, 34 и 35 системных регистров, в панели отражается в HEX, 12 час, 56 мин, 59 сек, а в PLC в системе DEC
    выходит 18 час, 86 мин , 89 сек.
    Мне надо это сделать в программе и быстро 1-2 строками.
    Поэтому и спрашиваю: Как просто, желательно в 1-2 строки на языке ST перевести отдельно секунды, минуты и часы из системы HEX в систему DEC ?
  10. #7830
    foo := 16#59;
    bar := STRING_TO_WORD(CONCAT(WORD_TO_STRING(SHR(foo, 4)), WORD_TO_STRING(foo AND 16#F)));
    Спасибо за ответ, но мне не очень понятно foo := 16#59; это число 59 в 16-ричном формате?
    bar := STRING_TO_WORD(CONCAT(WORD_TO_STRING(SHR(foo, 4)), WORD_TO_STRING(foo AND 16#F))); а тут не понятно что за F
