Страница 782 из 1193 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784792832882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,811 по 7,820 из 11923
  1. #7811
    Цитата Сообщение от karabass Посмотреть сообщение
    А я электрик. И поэтому я спросил: работоспособны ли готовые модули из библиотеки oscat, или еще какой-нибудь?
    я жеж вроде показал, что через FOR, как бы эмулируя цикл плк в 1 мс, всё работает. И так же можно проверить цикл, например 5мс, через FOR i:=0 TO 320 BY 5 DO
    Кроме того сменив целевую платформу на winplcnt можно получить большое но более менее стабильное время цикла, я имитирую нажимая галку в меню, там все не стабильно
  2. #7812
    02.06.2020
    Нерезиновка
    Генератор нужен исключительно для теста, пусть работает как угодно, лишь бы стабильно.
    Блок измерения частоты импульсов мне тоже свой городить через FOR и сотню строк кода? Ну не умею я в код, как это еще объяснить?! Я пытаюсь в CFC собрать схему из готовых функциональных блоков, с минимальными супер-примитивными вкраплениями кода, типа этого:
    Вложение 49419
    Потому и вопросы - почему генератор CLK_N неправильно генерирует, а частотомер M_TX неправильно измеряет в режиме эмуляции? Блоки из библиотеки негодные, или я не умею их готовить? Можно ли вообще этим функционалом пользоваться, или неизбежно {изобретать велосипед с квадратными колесами} городить свои блоки?
  3. #7813
    Вы хоть поняли что на скрине я вставил исходник используемого вами ПОУ CLK_N, библиотека та расшифровывается как Open Source Community for Automation Technology, это протестированная работоспособная библиотека для любых видов контроллеров. Всё генерирует правильно, хоть на ST, хоть на CFC
    так нахера здесь вопрошать работает или не работает, задачу объясните что необъодимо, тут вариантов предоставят испугаетесь выбирать
  4. #7814
    02.06.2020
    Нерезиновка
    Вот так бы сразу.
    Нет, не понял! Я не "вскрывал" готовые блоки, потому что не знаю как.
    Получается, что трассировка в эмуляции показывает ерунду, потому что эмуляция некорректно работает с системными часами? Надо отлаживать на контроллере, там блоки из библиотеки работать будут как надо?
    Извините, что задаю глупые вопросы, но повторюсь - я не прогер! То, что вы считаете очевидным, для меня дремучий лес.
    Я не прошу написать программу за меня, не надо. Просто спрашиваю от том, чего не понимаю.
  5. #7815
    Это классика )) Из протокола :
    -А че не посмотрела направо-налево когда выезжала со двора ?
    -Да тута никто не ездит никогда
    не так, я вчера ночью ездила, никого небыло
    в доках написано для переменных типа String, диапазон значений от 1 до 80, значение по умолчанию – 80 (см. п. 3.2.2.3) значит конкретно такой элемент проверялся, но когда это делалось возможно еще не знали что существуют тесты. Продукт не вчера вышел, раз это заметили через десяток лет, не такой он и существенный
  6. #7816
    Здравствуйте!
    Произвожу опрос 3 модулей МВА8, с одного модуля 8 показаний датчиков в формате WORD на наличие ошибок. Все измеренные показания заношу в переменные с присвоением адреса АТ входа.
    Каждый запрос проверяю отдельным условием:
    IF M1D1_ERR <> 0 THEN
    M1D1_MEAS:=TRUE; (* Сигнализация для определённого датчика *)
    END_IF;
    Есть возможность сделать всё по проще и удобней?
    Если есть возможность скиньте пример.
    Заранее всем спасибо.
  7. #7817
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    ZETs
    У меня получилось вот так:
    Вложение 49429
    В архиве экспортный файл ФБ, который можете импортировать в свой проект.
    Я там немного неправильно объявил в этот ФБ в ПЛЦ_ПРГ. Обычно такие плюшки я делаю в виде POU (Программа)
  8. #7818
    02.06.2020
    Нерезиновка
    Близко к пониманию. Но не кривые. Кодесис обращается к ОС, винда тикает около 64Гц. ОС в плк (не перегруженный) - 1кГц.
    Благодарю, теперь понятно.
  9. #7819
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    .. не такой он и существенный
    Так когда знаешь - вообще беспроблемный. Проблема в том что кто не знает - у того и проблемы ))
    Например можно внезапно увидеть данные с не подключенного прибора. А т.к. они могут быть при этом быть похожими на правду успокоится и строить на этом контроль техпроцесса. Если повезет - не очень дорогого. В итоге.
  10. #7820
    Считываю температуру с датчика ПЛК Мастером по Модбас РТУ в переменную с адресом АТ, надо это же значение передать на панель.
    Подскажите можно ли без назначения новой переменной передать данные?
    Или вариант по проще есть ))
