Страница 78 из 117 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1349
Тема: Hardella IDE
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    У меня один ШД и один энкодер.
    Загрузив с помощью hardella управление ШД Fast encoder не работает из конфигуратора?
    У меня эти входа вообще не работают.
    Теперь с ними надо работать из PRU?
    Есть пример для ШД и есть пример Быстрого энкодера от hardella. А есть и то и другое?
    Да, это ограничение самой технологии. При использовании PRU программы соответствующие входы-выходы перестают управляться из plc configuration.
    Готового примера нет.
    Но достаточно взять программу ШД и добавить туда вызов энкодера (как на 1-ой картинке в описании примера про энкодер).
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Ок, я так и подумал, решил переспросить на всякий случай, спасибо.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не получилось добавить энкодер к ШД
    http://recordit.co/qtt4cFbPAF
    В чем может быть проблема?
    Вообще говоря, PRU1 отдельно от PRU0 не работает.
    Т.е. либо просто PRU0, либо вместе PRU0+PRU1.
    Все входы подключены к PRU0, поэтому энкодер нужно добавлять в программу PRU0.
    Странно, что Hardella не выдала ошибку компиляции на использование FAST_INPUTS в программе для PRU1. Проверил у себя -- действительно не ругается. Нужно поправить.
    Попробуйте использовать энкодер в программе для PRU0 (как вариант -- просто поменять местами записи в SteppersConfig)
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не понял, у меня в ПЛК загружено и PRU0 и PRU1, я сначало крутил ШД, через PRU1, в него входа и добавил т.к. не знаю какой PRU за что отвечает, информации нет.
    По поводу SteppersConfig тоже не понял, для меня это лес какой-то.
    Вот, переделал, так ?
    Проект скомпилился.
    Информация описана тут: https://hardella.com/docs/pru/featur...ики-ПЛК110-М02
    Проект скомпилился.
    Да, так должно работать. SteppersConfig это "PRU configuration", и смысл этой конфигурации в том, чтобы назначить какие программы будут выполняться в PRU ядрах, какая будет фильтрация входов, и т.п.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 03.05.2017 в 10:53.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Ага, спасибо, вопрос...
    Не понял что такое initialOffset? Погонял, оно у меня меньше на 10, чем position.
    И как сбросить\обнулить энкодер?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Энкодер 25 импульсов на оборот, ШД - 200.
    Делаю один оборот, position меняется на 100.
    При этом zCount увеличивается не на один, а на два.
    На валу есть метка, вижу визуально, что 200 для ШД это ровно 1 оборот.
    Покрутил раз 20, всегда position меняется на 100 вместо 25, а zCount на 2.
    Есть идеи?
    Это норма™
    Смысл в том, что считаются оба фронта (передний и задний) обоих каналов (A и B). Кто-то может называть это "4x счёт".
    Повышение точности на ровном месте.
    Вот это странно.
    Может, реально Z канал выдаёт дубли? (дребезг или просто поломан контакт)
    Как вариант -- можно попробовать настроить фильтрацию по Z входу.
    Код обработки Z выглядит верно, компилируется в разумный код, и мои тесты тоже показывают, что Z увеличивается на 1.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 03.05.2017 в 14:36.
