Подскажите марку кабеля (гибкая витая пара в экране) для соединения СПК с модулями Мх110.
Марка указана в паспорте на МВ110. Только это довольно толстый и жесткий кабель и мы его используем только для внешних соединений и при монтаже частотников. Внутри шкафа автоматики нет смысла его использовать, можно обычный ПУГВ скрутить и все.
Ну вроде подобрал кабель CCC-2G, но будем ещё посмотреть.
Мы используем КИПЭВнг(А)-LS N×2×0,60. Он жестковат, но связь стабильная
Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
Возникла проблема с СПК 107 и 110. Программа загружена и работает. Но при этом время начинает отставать. За сутки отстает минут на 35-40, в зависимости от СПК ( на объекте 6 штук). Загрузил пример с работой с системным временем. Сделал считывание системного времени. Считывает то же самое время что и на визуализации. Думал батарейки в СПК садятся.
НО особенность в том, что ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ время восстанавливается! Каким образом это происходит я не представляю, но факт подтвержден на 5 СПК 107 и 1 СПК 110. Подскажите, как это победить?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Здравствуйте.
Пишу документацию по применению ПЛК СПК207 для управления инженерным оборудованием.
Интересует такой вопрос: аппаратные кнопки "SYS", "F1", "F2", "F3", "F4", "F5" (в руководстве по эксплуатации - функциональные) на лицевой панели ПЛК можно называть мембранными кнопками или они сделаны по-другому принципу?
Заранее спасибо.
Нет, кнопки не мембранные - они механические.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Меня зовут Павел.
У меня к Вам вопрос: как мне программно связать датчики ПВТ100(5 шт.) с СПК110 по Modbus RTU?
Что уже я сделал:
1) в СПК110 я добавил устройство Modbus_COM;
2) для устройства Modbus_COM я вставил устройство Modbus_Master_COM_Port;
3) в устройстве Modbus_Master_COM_Port я добавил устройство Modbus_Slave_COM_Port
4) для устройства Modbus_Slave_COM_Port я добавил два канала:
а) имя(Chanel1), тип доступа(Read Input Registers(код функции 04)), триггер(CYCLIC, t#100ms), сдвиг READ(16#0102), длина(1) - для считывания показаний температуры
б) имя(Chanel2), тип доступа(Read Input Registers(код функции 04)), триггер(CYCLIC, t#100ms), сдвиг READ(16#0103), длина(1) - для считывания показаний влажности
Что делать дальше?
Как я понял эти два канала Chanel1 и Chanel2 я сделал только для одного датчика с сетевым номером 16(первый Х до знака # в выражении16#0102)?
Может быть для каждого датчика нужно сделать по 2 канала(канал для температура и канал для влажности) с соответствующими этим датчикам сетевыми номерами? Тогда должно будет получиться 10 каналов для 5-ти датчиков?
Это была первая линия романа.
Теперь вопрос по второй части:
у меня на экране СПК110 для каждого датчика будут отдельные места для вывода показаний отдельно температуры и отдельно влажности.
Вопрос: как мне из одного датчика вытащить два показания? (может быть это сделать как-то с помощью регистров: т.е. объявить 10 разных переменных и в каждую из объявленных переменных сделать запись своего отдельного регистра, а уже потом эти переменные присвоить к текстовым полям(созданным для вывода температур и влажностей)?
Скрины рабочего экрана прикладываю.
Вложение 27547 - настройка связи по Modbus
Вложение 27548 - программа PLC_PRG
Жду ответа.
Заранее, большое спасибо за помощь и пояснение сложным моментов!
