Страница 78 из 469 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #771
    9,841
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Лоджик сам прописывает адрес регистра сетевой переменной. Вот сделал простой проект. В настройка сетевых переменных сам делал только НАЗВАНИЕ (ИМЯ). Лоджик САМ прописал АДРЕСА РЕГИСТРА.
    Если это как и написано, монитор состояний входов-выходов, то Дон Кихот Ламанческий нервно курит в сторонке, иначе, чем борьбой со здравым смыслом не могу назвать! Там уже всё есть: ПР114_входы.PNG и для выходов тоже: ПР114_выходы.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2016 в 23:51.
  2. #772
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    2.В среде программирования OWEN Logic для сетевой переменной свойство "Значение по умолчанию" установлено неактивным. Причина - данный функционал полностью не реализован в текущей версии продукта.
    И когда это заработает?
  3. #773
    Версия ОЛ 1.8.90.7193
    Сами по себе сдвигаются границы холста, чаще всего входы залезают на холст, но иногда и сам холст меняет размеры.
    Такое происходит иногда при добавлении или удалении входов/выходов, а также при открытии макроса на редактирование.
    Изменение размеров холста проблему не исправляет, я вообще не знаю как это поправить.
  4. #774
    Выложите пож-ста макрос, где это наблюдается...
    Я думаю понимаю о чем Вы говорите, но на всякий случай запрашиваю макрос, чтобы убедиться. Подобное замечание уже было устранено и выйдет оно в релизе 1.9.
    Последний раз редактировалось wal79; 06.09.2016 в 10:24.
    программер
  5. #775
    https://yadi.sk/d/2XJm9MD3urRrq в макросе p2ekm добавил вход уже после появления глюка.
  6. #776
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Папка то пустая.
  7. #777
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Папка то пустая.
    Уже нет, я проверял... видимо проблемы с синхронизацией были.
    Последний раз редактировалось 2Nikus; 07.09.2016 в 12:04.
  8. #778
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    У меня такого ни разу не было.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 07.09.2016 в 13:04.
  9. #779
    Для того и сообщил, чтоб ни у кого не было.
  10. #780
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    У кого-нибудь такая картинка появлялась при заливке программы в ПР?
    Этот же самый проект отлично грузился в это же самое реле в версии OL 1.8.27. 6408
    Теперь заказчик самостоятельно на объекте пожелал внести некоторые изменения, загрузил новейшую версию OL и вот, такой результат.
    С его слов программа записывается, где-то в конце проесс прекращается и выскакивает сообщение (на фото).
    Вот и мучает вопрос, что-то в версии Лоджика не так или в самом реле.. ?
    Столкнулся с такой же ошибкой при заливке, как у SA104, хотел обновить программу на объекте. (Не удалось записать параметр "Постоянная времени фильтра, сек [F.tAu]".err_F.tAu.jpg Может уже обсуждали и есть решение данной проблемы, я что-то не нашел по форуму. Или нужно переделывать проект под новую версию софта?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
