Страница 778 из 1195 ПерваяПервая ... 278678728768776777778779780788828878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,771 по 7,780 из 11946
  1. #7771
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Согласен с вами полностью, но привычка как раз обратная, долгое время занимался программированием микропроцессоров, где такие штуки как раз не проходят.
    Но во многих контроллерах прописывается, что переменные передаются на выходы по окончании цикла, поэтому пробую не городить лишних локальных.
    Сложнее - это не быстрые таймеры, это автомат состояний на базе CASE, а после (вне его цикла) проверка на наличие ошибок арматуры (приводов, концевых выключателей). По результатам проверки некоторые выходные биты могут быть выключены (или включены).
  2. #7772
    Поподпробнее
    Удалял все старые таргет файлы и поставил новые.
  3. #7773
    Доброго времени суток, пкл160 овен, кдс стабильно подключался к нему, в один из дней на предприятии выгорел свитч, заменили, и перестал цепляться, пингуется стабильно большими пакетами, если его подключить напрямую к пк то подключается, а именно через свитч-нет, таргет переустанавливал, все 10 раз перепроверил, понять не могу, по идее пингуется, все должно быть ок. да и в принципе ничего не менялось в сети, есть какие-то мысли ребят?
  4. #7774
    Так бывает. Пинг есть, работы нет. Проверьте сетевые настройки, шлюзы, маски
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #7775
    Понимаю, что не понимаю, два часа все перепроверял, снес кдс с таргетами, заново установил, о это были уже отчаянные попытки
  6. #7776
    зачем вот делать эти телодвижения со сносом всего и вся? Вы же написали что напрямую подключается, в чем в таком случае виноват КДС или плк? Для диагностики проблемы Вы бы для начала указали марку/модель свича, который поставили на замену. Сетевое оборудование так просто не горит, у Вас там может и кабель поврежден, Вы проверяли как минимум состояние штекеров, я уж не говорю про прозвон всех жил?
  7. #7777
    По умолчанию Проверка связи с модулями по RS-485
    Здравствуйте!
    Помогите с реализацией проверки связи с модулями.
    6 модулей связь с которыми идет по rs-485 Modbus.
    В конфигурации задач это ТИП циклический.
    Проблема в том что TRUE и FALSE на одних и тех-же переменных "обрыв" принимают циклические значения. Я так понимаю это связано с о скоростью опроса модулей.
    Вложение 49176
    Это код программы
    Вложение 49177
    Если в конфигурации задач в пункте "по событию" ставлю глобальную переменную (она может быть хоть BOOL хоть FALSE на работу это не влияет), возвращаю в "циклический" все работает как надо.
    Подскажите что не так делаю или как это можно реализовать проще.
    Вложение 49178
  8. #7778
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Убирайте прямую адресацию входов\выходов.
    Переменные, объявленные в шапке программы, объявляйте сразу в конфигурации ПЛК.
    Они будут иметь статус глобальных.
    Вложение 49182
  9. #7779
    На самом деле они объявлены Глобальными в Global Variables.
    Это я здесь для примера выложил.
  10. #7780
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Должно быть только одно объявление. Предпочтительно в конфигурации.
    А в программах просто читать эти переменные.
    Программа RS485 будет выполняться по MVA_ERR_=TRUE. Которая нигде не назначается.
    Я бы сделал по другому.
    Выкинул задачи, т. е. все крутится в МайнТаске.
    Код:
    VAR ERR_RESET: bool; (*Сброс ошибок*)
    IF MVA_ERR<>0 THEN
    CASE MVA_Adsress OF
    2:
    Obriv2:=true;
    n:
    ObrivN:=true;
    END_CASE;
    END_IF;
    IF ERR_RESET THEN
    Obriv2:=false;
    n:
    ObrivN:=false;
    END_IF;
    Ну как-то так. А вообще удобнее сделать булевый массив Obriv, и обращаться по номеру элемента массива. Так можно читать флаги в цикле FOR..DO. Программа получается проще и читабельнее.
