Страница 776 из 1187 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778786826876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,751 по 7,760 из 11862
  1. #7751
    Здравствуйте ! Подскажите что делаю не так. Задача стоит в том что бы передать целочисленную константу с Arduino UNO на ОВЕН ПЛК160 по Modbus RTU RS485. Arduino настроена как slave, Овен как мастер, указываю в конфигурации ПЛК чтение 0 регистра, реакции вообще никакой. С Arduino получилось считать регистры через программу QModbus и подключал Arduino к панеле Weintek, тоже получилось считать регистры. Т.е. проблема не в Ардуино, а в конфигурации ПЛК.Вложение 49013
  2. #7752
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    В регистрах Last adress и Last error какие цифирки в момент попытки связи?
  3. #7753
    Last adress 0
    Last error 0
    Slave на ПЛК настраиваю без проблем, с СПК отлично работает. А master вообще не реагирует.
  4. #7754
    10,634
    Цитата Сообщение от Daiven Посмотреть сообщение
    Last adress 0
    Last error 0
    показали бы настройки, где успешно опрос идет, чтоб было с чем сравнивать. Иногда помогает поменять провода местами
  5. #7755
    Вот, успешно считываю 0 регистр. Вложение 49018
    Провода местами менял.
  6. #7756
    13,241
    У вас Arduino c RS485 или таки с UART ? потому что судя по CP210x USB to UART на Arduino нет 485-го интерфейса, а у ПЛК именно 485-й
    https://aliexpress.ru/item/323857576...264d33ed2OqdNZ
    Вам нужна вот такая шляпа, с автоопределением передачи, чтобы прицепиться через RS485 интерфейс
  7. #7757
    10,634
    не в конфигураторе дело, если конечно параметры UMD не меняли, ну вдруг ТСР поставили и забыли. Если ни чего не приходит, может в сети остался еще мастер который первым запустился
  8. #7758
    Пользуюсь этим преобразователем https://zakupus.com.ua/p738280185-mo...RoC3M4QAvD_BwE и что бы связаться с компом пользуюсь этим https://owen.ru/product/owen_as4
  9. #7759
    Вложение 49019 вроде тоже все правильно настроено.
    Я думаю может это просто неисправность контроллера. Но slave отлично работает.
    В сети тоже никого нету кроме одного контроллера.
  10. #7760
    13,241
    Преобразователь, на который вы дали ссылку не имеет автоопределения передачи, им Ардуина дрыгать должна программно.
    может какие проблемы с таймингами при работе со стороны ПЛК ? вам бы тот найти, на который я дал ссылку и проверить...
